Разбираем устройство, применение и материалы
Слово «диссютор» звучит как термин из фантастики или химической лаборатории. На самом деле — это важный, но малоизвестный агрегат, без которого не обходится ни одно серьёзное производство, связанное с перемешиванием, гомогенизацией или диспергированием.
Давайте разберёмся: что это такое, где используется и почему без него не обойтись.
Что такое диссютор?
Диссютор (от англ. dissolver — «растворитель», «диспергатор») — это высокоскоростной смеситель, предназначенный для быстрого растворения, диспергирования и эмульгирования твёрдых частиц или жидкостей в жидкой среде.
Представьте блендер, но не для смузи, а для промышленных красок, клея или крема. Только мощнее, умнее и работает под давлением.
Как устроен диссютор?
Диссютор — это не просто мешалка. Это высокоскоростная гидродинамическая машина, работающая по принципу турбулентного сдвига.
Основные части:
- Двигатель — мощный, часто с частотным регулированием оборотов.
- Вал — передаёт вращение от двигателя к рабочему органу.
- Диспергирующий диск (или "сита-нож") — ключевой элемент. Он вращается с огромной скоростью (до 2000–3000 об/мин), создавая:
- сильные гидравлические потоки,
- зоны низкого давления (кавитация),
- высокие сдвиговые напряжения.
- Ёмкость (резервуар) — где происходит процесс. Может быть открытой или герметичной.
Как работает диссютор?
Вот что происходит внутри:
- В ёмкость заливают жидкую основу (вода, растворитель, масло).
- Постепенно подают порошок, пигмент, смолу или другую дисперсную фазу.
- Диспергирующий диск всасывает смесь снизу, разгоняет её по краям диска и выбрасывает с огромной скоростью.
- Частицы дробятся, обволакиваются жидкостью и равномерно распределяются.
- Результат — однородная, без комков, стабильная суспензия или паста.
Это как «шторм в бочке» — но полностью контролируемый.
Доверьте емкостное оборудование профессионалам! От проектирования до производства резервуаров РВС и РГС.
Где применяется диссютор?
Диссюторы — незаменимы в отраслях, где важна тонкость и однородность смеси.
| Отрасль | Применение |
| Лакокрасочная промышленность | Диспергирование пигментов в красках, эмалях, лаках |
| Косметика и парфюмерия | Производство кремов, шампуней, гелей |
| Фармацевтика | Подготовка суспензий, мазей, эмульсий |
| Пищевая промышленность | Шоколадная паста, соусы, напитки (редко, из-за гигиены) |
| Химия | Клеи, герметики, смолы, пластификаторы |
| Строительные материалы | Цементные составы, затирки, сухие смеси (на стадии тестирования) |
Из чего делают диссюторы?
Материалы зависят от агрессивности среды и требований к чистоте:
| Часть | Материалы |
| Корпус и ёмкость | Нержавеющая сталь (AISI 304, 316L), эмалированная сталь, пластик (для лабораторий) |
| Диспергирующий диск | Нержавейка, титан, керамика, полиуретан (для абразивных составов) |
| Уплотнения | Фторкаучук (Viton), PTFE — устойчивы к химикатам и температуре |
| Привод | Электродвигатель с защитой от пыли и влаги (IP55 и выше) |
В фармацевтике и косметике — только нержавеющая сталь 316L и полировка Ra ≤ 0.8 мкм для лёгкой мойки.
Лабораторный vs Промышленный диссютор
| Параметр | Лабораторный | Промышленный |
| Объём | 0.5–20 литров | 100–10 000 литров |
| Мощность | 0.5–5 кВт | 10–100 кВт |
| Применение | Тестирование, подбор рецептур | Серийное производство |
| Управление | Ручное или полуавтомат | Полный автомат с PLC и HMI |
Преимущества диссютора
- Высокая скорость диспергирования — в разы быстрее, чем обычные мешалки.
- Отличная гомогенизация — нет комков, равномерное распределение.
- Меньше растворителей — можно работать с высокой концентрацией твёрдых веществ.
- Минимум этапов — часто заменяет отдельные стадии: растворение + гомогенизация.
Недостатки и ограничения
- Шум и вибрация — особенно на высоких оборотах.
- Высокая стоимость — особенно для взрывозащищённых или вакуумных моделей.
- Изнашивание диска — при работе с абразивами (например, минеральные пигменты).
- Возможна кавитация — если неправильно подобран режим, может повредить чувствительные компоненты.
Чем отличается от других смесителей?
| Устройство | Что делает | Отличие от диссютора |
| Механическая мешалка | Медленно перемешивает | Нет дробления частиц |
| Гомогенизатор высокого давления | Давит смесь через узкое отверстие | Тоньше помол, но дороже и сложнее |
| Блендер (кухонный) | Аналог, но слабый | Нет контроля, низкая мощность |
| Планетарный смеситель | Мешает вязкие массы | Медленнее, но лучше для теста/мастик |
Диссютор — идеален для стадии "размалывания в жидкости", а не для финального перемешивания.
Вывод: диссютор — это "кухонный комбайн" химической промышленности
Он не просто мешает — он разрушает, дробит, обволакивает и гомогенизирует. Без диссютора невозможно представить современное производство красок, клеёв, кремов и лекарств.
✅ Если вам нужно:
— быстро растворить пигмент,
— сделать крем без комочков,
— приготовить стабильную суспензию
— диссютор — ваш лучший выбор.
Интересный факт: Некоторые диссюторы работают под вакуумом, чтобы исключить попадание воздуха. Это критично для прозрачных лаков и оптических клеёв — пузырьки испортят продукт.
