382 Обсудить
Что такое воздухосборник и зачем он нужен
Термин «воздухосборник» часто встречается в проектной документации, на схемах пневмосистем и в технических спецификациях.
Но что он из себя представляет? И чем отличается от привычного ресивера?
Для инженеров, проектировщиков и специалистов по эксплуатации важно понимать его назначение — чтобы правильно спроектировать и обслуживать систему сжатого воздуха.
Разберёмся, как работает воздухосборник, какие функции он выполняет и зачем он нужен на производстве.
Воздухосборник — это не просто ёмкость
Воздухосборник — это герметичный сосуд под давлением, предназначенный для приёмки, временного хранения и стабилизации сжатого воздуха.
Он устанавливается сразу после компрессора или на магистральной линии распределения.
Иногда его называют ресивером, но это не совсем одно и то же.
Воздухосборник — более широкое понятие. Он может быть частью компрессорной установки или самостоятельным элементом сети.
Главное — обеспечить равномерную подачу воздуха потребителям, даже при колебаниях давления или нагрузке.
Основные функции воздухосборника
Зачем нужен воздухосборник в пневмосистеме? Он решает сразу несколько задач:
  • Снижает пульсации давления — особенно важно для поршневых компрессоров
  • Аккумулирует запас воздуха на случай пиковых потреблений
  • Уменьшает частоту включения компрессора, продлевая его ресурс
  • Способствует отделению влаги и масла за счёт снижения скорости потока
  • Стабилизирует давление в магистрали
Без воздухосборника пневмосистема работает нестабильно: давление "плавает", оборудование включается чаще, возрастает износ.
Чем воздухосборник отличается от ресивера?
На практике термины часто используют как синонимы. Но есть нюансы:
Параметр Воздухосборник Ресивер
Назначение Часть общей пневмосистемы, может быть центральным Чаще — элемент компрессорной установки
Расположение Может быть удалён от компрессора Обычно рядом с компрессором
Объём Часто крупнее, до нескольких кубометров От 100 л до 1000 л
Стандартизация Часто изготавливается по ТУ Готовое решение по ГОСТ/ТР ТС
Проще говоря: все ресиверы — воздухосборники, но не все воздухосборники — ресиверы.
Где применяются воздухосборники?
Их можно встретить в:
  • Крупных промышленных цехах с разветвлённой пневмосетью
  • Энергетике и ТЭЦ — для КИПиА и арматуры
  • Пищевой и фармацевтической промышленности (с избыточными требованиями к качеству воздуха)
  • Металлургии и машиностроении — при автоматизации процессов
Часто воздухосборники устанавливают в узлах распределения — чтобы сгладить перепады при одновременной работе нескольких станков.
Правильно спроектированный воздухосборник — это не трата места, а инвестиция в стабильность, экономию энергии и долгий срок службы оборудования.
