541 Обсудить
Электрогенерация на СПГ
Электрогенерация на СПГ: надежное энергоснабжение для бизнеса и инфраструктуры
Компании ООО «Инвест Сталь» предлагет инновационные решения в области электрогенерации на сжиженном природном газе (СПГ). Наши автономные энергетические комплексы (АЭК) обеспечивают стабильное электроснабжение объектов в удаленных районах, промышленных зонах и при чрезвычайных ситуациях. Использование СПГ позволяет снизить затраты на энергопотребление, повысить экологичность и обеспечить независимость от централизованных сетей.
Виды энергетических комплексов на СПГ: мобильные и стационарные решения
Электрогенерация на сжиженном природном газе (СПГ) делится на два основных направления — мобильные и стационарные автономные энергетические комплексы (АЭК) . Каждый из них имеет уникальные особенности, сферы применения и технические характеристики, что делает их незаменимыми в разных условиях эксплуатации. Рассмотрим их подробнее.
Мобильные АЭК: энергия без границ
Мобильные комплексы — это «энергия на колесах», созданная для оперативного решения задач в удаленных районах, зонах ЧС или на временных объектах. Они сочетают высокую мощность, компактность и адаптивность к сложным условиям.
Конструкция и компоненты
Мобильные АЭК спроектированы для быстрой транспортировки и монтажа. Основу системы составляет генераторный модуль — газопоршневая установка КАМА-КАМАЗ с двигателем Weichai (например, модель KG-500SW для АЭК-500). Установка размещается в контейнере с шумо- и теплоизоляцией, что обеспечивает защиту от внешних воздействий.
Сжиженный природный газ хранится в криогенной емкости объемом 42,6 м³, установленной на отдельном полуприцепе. Такой объем позволяет комплексу работать автономно до 72 часов при нагрузке 75%. Управление осуществляется через контроллеры Lovato/DEIF, которые поддерживают автоматическое подключение к центральной сети или другим генераторам.
Технологические преимущества
Мобильные АЭК устойчивы к экстремальным условиям: они функционируют при температурах от -40°C до +40°C, защищены от влаги, пыли и вибраций (класс IP54). КПД установок достигает 42% , что на 15–20% эффективнее дизельных аналогов.
Сценарии использования
Эти комплексы незаменимы в чрезвычайных ситуациях, например, при восстановлении энергоснабжения после наводнений или техногенных катастроф. Также они используются в нефтегазовой отрасли для электрификации буровых установок и на стройплощадках, где отсутствует доступ к централизованным сетям.
Экономическая выгода
Стоимость мобильного АЭК-500 на 20–25% ниже стационарного аналога, а аренда обходится от 3 500 руб./час с учетом топлива и обслуживания.
Стационарные АЭК: долгосрочная энергонезависимость
Стационарные комплексы — это базовые источники энергии для промышленных предприятий, поселков и инфраструктурных объектов. Они обеспечивают стабильную генерацию электроэнергии на протяжении десятилетий.
Стационарные АЭК имеют модульную архитектуру: несколько установок можно объединить в единую сеть для покрытия пиковых нагрузок. Например, три АЭК-1000 кВт способны обеспечить энергией крупный завод. Для хранения СПГ используются криохранилища увеличенного объема (до 100 м³ ) с автоматической подачей газа и системой дистанционного мониторинга.
Двигатели Weichai/KAMA-КАМАЗ имеют ресурс до 80 000 моточасов до капитального ремонта. Комплексы оснащены каталитическими нейтрализаторами, что снижает выбросы NOx на 50% , а резервирование критических узлов гарантирует бесперебойную работу даже при поломках.
Сферы применения
Стационарные АЭК идеальны для промышленных предприятий (металлургия, химическая промышленность), поселков в районах Крайнего Севера и инфраструктурных объектов (аэропорты, больницы). Например, АЭК-1000 успешно питает цех по производству удобрений в Тюменской области.
Экономическая эффективность
Срок окупаемости стационарного АЭК-1000 составляет 3–4 года при замене дизельных генераторов. Годовое обслуживание обходится в 5–7% от стоимости комплекса, а ежегодная экономия на электроэнергии достигает 30–40%.
Реализуем проекты в области СПГ!
Профессиональное проектирование, строительство и сервис газовой инфраструктуры
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Сравнение мобильных и стационарных АЭК
Мобильные комплексы разворачиваются за час и перевозятся на стандартных полуприцепах, тогда как стационарные требуют нескольких дней на монтаж. При этом стационарные АЭК имеют больший срок службы (20+ лет против 15+) и масштабируются до 1000 кВт с возможностью дозаправки.
Как выбрать между мобильным и стационарным АЭК?
  • Мобильный комплекс подойдет для временных задач, ЧС или объектов без доступа к сетям.
  • Стационарный комплекс — оптимален для постоянного энергоснабжения промышленных и жилых объектов.
Оба решения обеспечивают экологичность, надежность и экономию, но выбор зависит от конкретных условий эксплуатации.
Технические характеристики АЭК СПГ (по мощностям)
Параметр Мощность 125 кВт Мощность 500 кВт Мощность 1000 кВт
Электрическая мощность 125 кВт 500 кВт 1000 кВт
Напряжение (3 ф) 0,4 (6,3) кВ 0,4 (6,3) кВ 0,4 (6,3) кВ
Номинальный ток 57,5 А 230 А 460 А
Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц
Расход газа (50% нагрузки) 23,75 н.м³/час 95 н.м³/час 190 н.м³/час
Расход газа (75% нагрузки) 29,25 н.м³/час 117 н.м³/час 234 н.м³/час
Расход газа (100% нагрузки) 36 н.м³/час 144 н.м³/час 288 н.м³/час
Комплектация комплекса АЭК СПГ
Компонент Количество
Газопоршневая электростанция (мощность 125/500/1000 кВт) 1 шт.
Блок регазификации СПГ 1 шт.
Внутреннее газовое топливное оборудование 1 шт.
Блок управления комплексом (контроллер Lovato/DEIF) 1 шт.
Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости 1 шт.
Устройства молниезащиты (комплект) 1 шт.
Система хранения СПГ (криогенная емкость 42,6 м³) 1 шт.
Полуприцеп для транспортировки комплекса 2 шт.
Критерий Мобильные АЭК Стационарные АЭК
Мощность 125–1000 кВт 125–1000 кВт (масштабируемая)
Время развертывания До 1 часа Несколько дней (монтаж + настройка)
Транспортабельность Перевозка на полуприцепах Стационарная установка
Расход СПГ (100% нагрузка) 36–288 н.м³/ч (зависит от мощности) 36–288 н.м³/ч + возможность дозаправки
Срок службы 15+ лет 20+ лет
Сферы применения АЭК на СПГ: универсальность и гибкость решений
Автономные энергетические комплексы на сжиженном природном газе (СПГ) демонстрируют исключительную гибкость, обеспечивая энергоснабжение в самых разных отраслях. Их используют как временные источники питания, основные генераторы для изолированных объектов и резервные системы для критически важной инфраструктуры.
1. Чрезвычайные ситуации и восстановление инфраструктуры
АЭК на СПГ незаменимы при ликвидации последствий стихийных бедствий (наводнений, ураганов) или техногенных аварий. Например, мобильный комплекс АЭК-500 может быть доставлен в зону бедствия за считанные часы, восстановив электроснабжение больниц, систем связи и временных лагерей.
2. Нефтегазовая и горнодобывающая промышленность
  • Буровые установки: мобильные АЭК обеспечивают энергией удаленные скважины в условиях отсутствия ЛЭП.
  • Нефтеперерабатывающие заводы: стационарные комплексы покрывают базовые нагрузки, снижая зависимость от дизельного топлива.
3. Строительство и инфраструктурные проекты
  • Крупные стройки: энергия для кранов, бетонных узлов и освещения площадок.
  • Дорожное строительство: временное электроснабжение в удаленных районах.
4. Промышленные предприятия
  • Металлургия и химия: стационарные АЭК-1000 кВт обеспечивают энергией цеха с непрерывным циклом.
  • Пищевая промышленность: стабильное напряжение для холодильных установок и оборудования.
5. ЖКХ и социальная сфера
  • Поселки и села: электрификация населенных пунктов вне зоны покрытия ЛЭП.
  • Больницы и школы: резервное питание критически важных систем.
6. Туризм и рекреационные зоны
  • Глэмпинги и базы отдыха: экологичное энергоснабжение без вреда для природы.
  • Национальные парки: мобильные АЭК для временного обеспечения рейнджерских станций.
Итог: как выбрать между мобильным и стационарным АЭК?
Выбор между мобильным и стационарным комплексом зависит от конкретных задач, условий эксплуатации и долгосрочных целей.
Когда выбрать мобильный АЭК?
  • Временные проекты: стройки, геологоразведка, фестивали.
  • Аварийные ситуации: восстановление энергоснабжения в зонах ЧС.
  • Удаленные объекты: нефтегазовые скважины, военные базы.
  • Небольшие мощности: до 1000 кВт с возможностью быстрого перебазирования.
Пример: Мобильный АЭК-500 используется для питания строительной площадки моста через реку в Сибири, где нет доступа к центральным сетям.
Когда выбрать стационарный АЭК?
  • Постоянное энергоснабжение: заводы, поселки, инфраструктурные объекты.
  • Высокие нагрузки: предприятия с энергоемким оборудованием.
  • Интеграция с сетью: оптимизация затрат в часы пик.
  • Крупные объемы СПГ: наличие хранилищ от 100 м³.
Пример: Стационарный АЭК-1000 обеспечивает энергией химический завод в Татарстане, заменив устаревшие дизельные генераторы.
Ключевые критерии для сравнения
  • Бюджет: мобильные комплексы дешевле, но требуют затрат на транспортировку.
  • Сроки: стационарные АЭК окупаются дольше, но экономят до 40% ежегодно.
  • Экологичность: оба типа соответствуют стандартам, но стационарные комплексы эффективнее снижают выбросы.
Рекомендация: Для краткосрочных задач и оперативного реагирования выбирайте мобильные АЭК. Для долгосрочных проектов с высокими требованиями к надежности — стационарные.
