Производство емкостей для переработки мясной продукции
Организация выпуска и монтажа емкостей требуется для функционирования предприятия. Мы создаём сосуды под задачи промышленных объектов в Иркутская область. Наша продукция соответствует всем нормам и регламентам.
Конструктивные особенности устройства
Конструкция сосуда позволяет выдерживать высокие нагрузки. Материалы обеспечивают долговечность службы изделия. Сборка выполняется специалистами с опытом работы.
- Прочный корпус из нержавеющей стали
- Утепление для сохранения температуры
- Герметичные стыки для исключения протечек
- Крепления для фиксации на площадке
Сборка узлов происходит на заводе с соблюдением технологии. Каждая деталь проходит проверку на предмет дефектов. Это гарантирует надёжность при длительной работе.
Преимущества производства изделия
Изготовление выполняется с использованием современных методов. Контроль на каждом этапе исключает брак. Мы учитываем требования заказчика при сборке.
| Прочность | Выдерживает давление внутри корпуса |
| Коррозия | Защита от воздействия жидкостей |
| Моёшь | Легкая обработка поверхности |
Мы обеспечиваем полное соответствие нормам и правилам. Все соединения выполнены качественно и надёжно. Срок эксплуатации рассчитан на многие годы работы.
Емкости используются для хранения и транспортировки материалов. Они подходят для различных отраслей и типов производств. Мы поставляем продукцию в города региона.
- Иркутск
- Братск
- Усолье-Сибирское
- Ангарск
- Шелехово
- Тайшет
Поставка осуществляется во все пункты назначения. Условия использования зависят от типа продукции. Мы предоставляем консультации по эксплуатации.
Технические данные
Характеристики определяют возможности сосуда. Вы можете выбрать нужные показатели под задачу. Размеры указываются по запросу.
Перед началом сотрудничества требуется согласование плана.
Все цифры соответствуют реальному состоянию оборудования. Снабжение происходит в установленные сроки. Оплата оформляется согласно договору.
