33 Обсудить
Емкости и резервуары для мясокомбинатов Ульяновская область
Промышленные резервуары для мясокомбинатов
Мы предлагаем надежные решения в области металлоконструкций для перерабатывающих предприятий. Основная сфера использования включает хранение жидкостей для пищевых производств. Все конструкции разрабатываются с учетом санитарных норм и технологических процессов. Наша компания обеспечивает поставку в регион Ульяновская область без задержек.
Продукция изготавливается по чертежам заказчика или стандартным проектам. Основные показатели зависят от выбранной марки нержавеющей стали или углеродистого сплава. Ниже представлена базовая таблица параметров оборудования.
Характеристика Значение
Объем рабочей части от 1 до 50 кубических метров
Рабочее давление до 1.6 МПа
Температурный диапазон от минус 60 до плюс 110 градусов Цельсия
Материал корпуса Сталь 09Г2С, Сталь 12Х18Н10Т
Тип сварного соединения Аргонодуговая сварка, контактная сварка
Каждое резервуарное устройство оснащается специальными патрубками для подключения коммуникационных систем. Корпуса могут быть теплоизолированными или открытыми в зависимости от функциональных требований. Внутренние поверхности прошлифовываются до鏡альной гладкости, чтобы исключить загрязнение продукта.
  • Вертикальное или горизонтальное расположение корпуса.
  • Наличие люка для обслуживания и ремонта.
  • Усиленное днище с конической формой.
  • Прокладка уплотнений из термостойкой резины.
  • Система заземления для предотвращения статического электричества.
Мы применяем современное сварочное оборудование для обеспечения монолита швов. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки изделия. Используются только сертифицированные металлы с паспортами соответствия.
  • Минимальный срок выполнения заказа по сравнению с конкурентами.
  • Возможность модификации узлов оборудования под существующую линию.
  • Собственная испытательная лаборатория для проверки давления.
  • Прозрачная смета с полным перечнем материалов.
Наша продукция широко используется на предприятиях агропромышленного комплекса. Основные потребители находятся в центральной части России. Мы организуем доставку в следующие населенные пункты региона Ульяновская область.
Ульяновск, Димитровград, Барыш, Инза, Сенгилей, Новоспасское, Тереньга, Мелекесс, Вешкайма, Старый Майна.
Обеспечение плавной логистики позволяет нам поддерживать складские запасы комплектующих. Поставка в регион осуществляется транспортными компаниями или собственным транспортом. Мы гарантируем сохранность товара во время транспортировки. Для получения детальной информации свяжитесь с отделом снабжения.
