Производство сосудов и емкостей для предприятий перерабатывающей отрасли
Наше предприятие создает металлические сосуды для нужд заводов, работающих с продуктами животного происхождения. Мы обеспечиваем снабжение объектами, способными выдерживать нагрузки при хранении и обработке сырья. Продукция соответствует строгим санитарным и техническим требованиям.
Технические характеристики и параметры изделия
Основой конструкции является листовая сталь высокого качества. Конструкция подразумевает наличие крышек, люков для заправки и контрольных устройств. Ниже приведены основные параметры, на которые необходимо опираться.
| Характеристика | Значение |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип соединения стен | Автоматическая сварка |
| Внутренняя обработка | Шлифовка швов |
| Рабочее давление | от 0 до 1,5 атм |
| Объем от | до 50 кубических метров |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу для соответствия действующим нормам. Конфигурация изделия - по техническому заданию заказчика.
Конструктивные особенности и надежность
Каждый резервуар проходит многоступенчатый контроль на этапе сборки. Швы провариваются непрерывно для исключения проникновения жидкости. Непроницаемость обеспечивается специальными прокладками из пищевых видов резины.
- Дно усиленное для распределения веса содержимого
- Люки с герметичными крышками для доступа внутрь
- Система трубопроводов для перекачки жидких масс
- Термоизоляция для поддержания температуры процесса
- Контрольные клапаны и вентили для управления потоками
Мы используем только проверенные виды металла, стойкие к влиянию кислот и щелочей. Это продлевает срок безаварийной работы объекта до нескольких десятилетий. Собственная база станков позволяет выполнить любые сложные формы.
- Соблюдение санитарных норм при изготовлении продукции
- Гидравлические испытания на герметичность перед отгрузкой
- Отсутствие посторонних загрязнений в процессе работы
- *Поставка в регион*** обеспечиваем надежную доставку тяжеловесных грузов
- Индивидуальный подход к проекту и чертежам заказчика
Области распространения и пункты назначения
Наша деятельность ориентирована на снабжение организаций пищевой промышленности, расположенных в восточных районах страны. Мы осуществляем доставку непосредственно на площадки предприятий.
Ключевые города, где мы осуществляем поставки оборудования:
- Магадан - центральный регион обработки продукта
- Сусуман - перерабатывающие комбинаты в районе
- Ягодное - производство пищевой продукции
- Снежный - промышленные объекты региона
- Ола - приемные пункты и склады
Все объекты проходят проверку на соответствие требованиям безопасности. Мы не используем сторонние бренды, все оборудование изготовлено нашими мастерами. Это гарантирует полное соответствие техническим спецификациям.
Для детального обсуждения параметров и сметы просим направить запрос на электронную почту. Наши специалисты подготовят расчет затрат и сроки выполнения. Связь с технологами завода для расчета осуществляется прямо сейчас.
