25 Обсудить
Емкости и резервуары для мясокомбинатов — Московская область
Технические емкости и резервуары для промышленной обработки
Данные изделия предназначены для обеспечения непрерывного технологического цикла на предприятиях пищевой промышленности. Мы разрабатываем конструкции исходя из требований санитарных норм и технологических регламентов. Продукция полностью соответствует требованиям безопасности при работе с продукцией животного происхождения. Конструкции создаются из материалов, стойких к воздействию химических веществ, используемых при мойке и дезинфекции.
Корпус емкости представляет собой сварную конструкцию с усиленными ребрами жесткости для сохранения формы под нагрузкой. Покрытие внутренней поверхности обеспечивает легкость очистки и предотвращает образование налета на рабочих стенках. Все стыки проходят многоступенчатую проверку на герметичность.
  • Материал корпуса - углеродистая или нержавеющая сталь, подходящая для контактных сред.
  • Тип соединения - ручная или автоматическая сварка в защитной среде для высокой прочности шва.
  • Изоляционный слой обеспечивает термоизоляцию рабочей среды при нагреве или охлаждении.
  • Опорная система рассчитана под нагрузку полного объема с учетом вибрации при работе.
Технические параметры
Объемные параметры и геометрические размеры подбираются индивидуально под проектную документацию заказчика. Ниже представлены базовые показатели для типовых исполнений. Все значения указаны в стандартных единицах измерения.
ПараметрЗначение
Рабочий объемот 500 литров до нескольких кубических метров
Допустимое давлениедо 0,6 Мпасреды
Рабочая температураот минус 50 до плюс 150 градусов Цельсия
Вид материаласталь углеродистая, нержавеющая, алюминиевый сплав
Преимущества заводского производства
Заводское исполнение гарантирует соответствие заявленным проектным характеристикам без отклонений. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки и финишной обработки поверхностей. Мы учитываем все нюансы эксплуатации в пищевом секторе.
  • Соблюдение сроков выпуска готовых изделий согласно договору поставки.
  • Возможность выполнения сложного конструктивного усложнения под уникальные требования.
  • Соблюдение всех требований к санитарной обработке внутренних поверхностей.
  • Применение сертифицированных комплектующих и расходных материалов.
  • Оснащение контрольно-измерительными приборами для мониторинга условий.
Оборудование востребовано в различных сферах пищевой индустрии перерабатывающей отрасли. Работаем с предприятиями, расположенными в городах области с широким охватом логистики. Мы адаптируем решения под местную специфику и инфраструктуру объектов.
  • Реализованы проекты и поставлены изделия в город Подольск.
  • Работаем с заказчиками в городе Химки и близлежащих районах
  • Выполняем заказы для предприятий города Балашиха
  • Обслуживаем объекты городской инфраструктуры Мытищи
  • Сотрудничаем с промышленными зонами города Коломна
  • Поставки осуществляются во все крупные центры области
  • Сотрудничество с объектами города Одинцово
  • Работы для предприятий в Красногорске и округе
  • Обеспечение объектов в Серпухове промышленной емкостью
  • Заказы для промышленных зон Домодедово
  • Сотрудничество с городами Истра и Солнечногорск
  • Проекты в Люберцах и Щелково завершены с высоким качеством
Все поставки осуществляются надежной службой транспорта. Гарантируется сохранность при погрузке и транспортировке до места монтажа. Мы предлагаем удобный способ получения груза для юридических лиц.
