Промышленные емкости для нужд мясопереработки
Наши изделия разработаны специально для сложных условий эксплуатации на территории Чукотского автономного округа. Мы предлагаем надечные решения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Изделия соответствуют всем нормативным документам и отраслевым требованиям.
Каждое устройство проходит строгий контроль на всех этапах производства. Используемая сталь устойчива к коррозии и низким температурам. Мы учитываем климатические особенности региона при выборе материалов и покрытий.
| Параметр | Значение |
| Объем | от 100 до 5000 кубических метров |
| Материал | Нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
| Давление | До 16 бар |
| Температура | От минус 50 до плюс 150 градусов Цельсия |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Подбор толщины стенки выполняется инженерным расчетом на прочность.
Мы используем передовые методы соединения элементов конструкции. Это гарантирует полную герметичность и безопасность при использовании.
- Применение автоматической сварки под защитным газом для качественного шва.
- Внутренняя полировка стенок для соблюдения санитарных норм.
- Установка запорной арматуры по выбору заказчика.
- Утепление наружного слоя для поддержания температурного режима.
Наши технологии позволяют обеспечивать долговечность оборудования в суровых условиях севера. Мы обеспечиваем точность размеров в рамках допуска промышленного стандарта.
- Оперативные сроки выпуска под заказ.
- Возможность транспортировки комплектующих на площадку.
- Полная документация на каждое изделие.
- Поддержка специалистов на этапе ввода в эксплуатацию.
Области применений
Наше оборудование широко востребовано в различных секторах экономики северного региона. Мы обеспечиваем поставку в основные населенные пункты для развития местных производств.
- Анадырь - основные центры переработки
- Певек - северные предприятия отрасли
- Лаврентия - хранение сырья
- Провидения - логистические терминалы
- Малмыгач, Чукотка - сельскохозяйственные базы
- Угольные шахты и заводы региона - вспомогательные нужды
Поставка в регион осуществляется с учетом логистических маршрутов. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
