Техническая спецификация и логистика поставок металлоконструкций
Наше предприятие специализируется на серийном производстве каркасов промышленных зданий. Основной объем производства сосредоточен на базе заводов, расположенных за пределами Республики Хакасия. Это техническое решение позволяет обеспечить применение передовых технологий проката и сварки. Мы поставляем готовые комплекты металлоконструкций, которые не требуют нарезки на объекте. Сборка каркаса выполняется на площадке заказчика силами его монтажного подразделения. Данная бизнес-модель исключает необходимость привлечения дорогостоящего оборудования для резки на месте.
Проектирование несущих систем осуществляется на основе действующих нормативов, включая ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Материал металлоконструкций - углеродистая сталь Ст3 или низколегированная 09Г2С. Выбор класса прочности зависит от расчетных климатических и эксплуатационных нагрузок. Основные элементы каркаса включают колонны с сплошностенчатой полкой и ригели сварного двутаврового сечения.
Оптимальная металлоемкость достигается за счет применения ригелей переменного сечения. Это позволяет снизить расход металла на 15-20% в сравнении со стандартными решениями. Шаговая сетка колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров. Максимальный пролет перекрытия без установки внутренних опорных точек достигает 40 метров. В качестве дополнительных элементов используются фахверки и рамы для установки ворот погрузочных доков.
- Болтовые соединения фланцевого типа обеспечивают жесткость узлов.
- Прогоны кровли изготавливаются из холодногнутого оцинкованного профиля Z- и C-образного типа.
- Возможна закладка анкерных креплений под установку кранового оборудования.
- Комплектация включает узлы для интеграции мезонинов и многоярусных зон комплектации.
Централизованное производство позволяет строго контролировать технологический цикл на всех этапах изготовления. Отсутствие монтажных бригад в штате предприятия исключает дополнительные логистические издержки. Покупатель получает продукцию по цене заводской поставки. Качество сборки гарантируется системой контроля входного сырья и выходного контроля готовой продукции.
Транспортировка осуществляется специализированным автотранспортом с соблюдением габаритов. Конструкции упаковываются в пучки и стропуются для предотвращения деформации. Паспорта качества и паспорта на изделия передаются в комплекте с грузом. Это позволяет ускорить процесс приемки на складе предприятия-заказчика. Документация передается в электронном и бумажном виде.
Металлоконструкции используются при строительстве складов классов А, В и С. Продукция востребована для возведения логистических центров и распределительных хабов. Основные маршруты отгрузок ориентированы на крупные промышленные узлы республики. Мы регулярно отгружаем комплекты для промышленных зон Абакана, Черногорска и Саяногорска.
Применение каркасов актуально для теплых и холодных ангаров сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Проектирование включает учет ветровых и снеговых нагрузок, характерных для контура республики. Логистические терминалы строятся на базе наших несущих конструкций. Объекты оснащаются системами освещения и вентиляции по проектным решениям заказчика.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Сечение ригеля | Двутавровое, переменное |
| Шаг колонн | 6-12 м |
| Пролет | до 40 м |
| Прогоны | Z-профиль, С-профиль, швеллер |
| Огнезащита | До R90 |
| Тип соединения | Болтовое фланцевое |
| Очистка поверхности | Дробеструйная Sa 2.5 |
В процессе нанесения защитных покрытий применяется дробеструйная очистка до класса Sa 2.5. Грунтовка включает цинконаполненные составы для обеспечения антикоррозийной защиты. Финишное покрытие выполняется эмалями по ГОСТ. Срок службы покрытия соответствует требованиям для промышленных зданий класса ответственности. Все узлы проходят маркировку согласно чертежам сборки.
Несущая способность каркаса рассчитывается с учетом сейсмической активности региона поставки. Допуски на геометрию элементов соответствуют допускам класса В. Зазоры в фланцевых соединениях контролируются в процессе сборки. При необходимости допускается усиление узлов дополнительными ребрами жесткости.
