18 Обсудить
Изготовление каркасных металлоконструкций Курская область
Производство каркасных систем промышленного назначения
Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций для складских зданий, логистических центров и распределительных хабов. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, а поставляем готовые комплекты в регион Курская область для реализации силами местных подрядчиков. Продукция соответствует требованиям строительной индустрии и рассчитана на высокие эксплуатационные нагрузки в условиях умеренно-континентального климата.
Металлоконструкции для складских комплексов (включая логистические центры классов А, В, С, распределительные хабы, теплые и холодные ангары) представляют собой большепролетные быстровозводимые каркасы (БВЗ). Система спроектирована для обеспечения максимальной полезной площади без внутренних ограничений.
  • Шаг колонн: 6, 8, 9, 10, 12 метров по согласованию с проектной документацией.
  • Пролеты: без внутренних опор до 40 метров, что позволяет использовать технику на полную длину.
  • Несущие элементы: изготавливаются из углеродистой (Ст3) и низколегированной (09Г2С) стали.
  • Нормативная база: производство ведется строго по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
Основой каркаса выступают рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Применяются двутавры переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20% при сохранении несущей способности. Альтернативой служат ферменные конструкции из профильных труб для специфических архитектурных решений.
В качестве кровельных и стеновых прогонов под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер. Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Доступна интеграция мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования на подвесных путях.
Расположение завода вне региона Курская область позволяет нам поддерживать высокую плотность заказов и оптимальную загрузку производственных линий. Это обеспечивает стабильность цен и соблюдение сроков изготовления без простоев оборудования.
  • Контроль качества: 100% контроль геометрии и сварных швов на территории производства.
  • Логистика: регулярные отгрузки (отгрузка) готовых комплектов заказчикам. Упаковка производится с учетом требований перевозок по автодорогам РФ.
  • Экономия: прямая работа с заготовительным цехом исключает наценки посредников.
  • Сборка: сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что упрощает монтаж на месте.
Наша модель работы исключает необходимость привлечения вашего бюджета на содержание монтажного подразделения и выездных команд для строительства. Вы получаете только изделие, готовое к инсталляции на подготовленном фундаменте.
Готовые комплекты металлоконструкций предназначены для предприятий промышленности и торговли в промышленных зонах. Мы регулярно поставляем продукцию в крупные промышленные центры Курской области.
  • Город Курск: размещение базовых складов, дистрибьюторских центров, предприятий пищевой промышленности.
  • Город Губкин: строительство ангаров для металлургического сектора и переработки руды.
  • Город Курчатов: возведение специализированных складов для атомной индустрии и логистики.
Объекты могут быть различной функциональности: от неотапливаемых холодных ангаров до теплых хранилищ с климатическим контролем. Проектная документация разрабатывается под требования конкретного заказчика.
Ниже приведены основные параметры производства и материалов. Все узлы прошли испытания на прочность и устойчивость к коррозии.
Параметр Значение / Описание
Марка стали Ст3, 09Г2С по ГОСТ
Тип сечения Сварные двутавры (переменное), профильные трубы
Соединение Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
Прогоны Холодногнутые ЛСТК (Z-, C-образные), швеллер
Огнестойкость До класса R90 (сертифицированные составы)
Защита Дробеструйная очистка, цинконаполненные грунты, эмали
Технологический процесс включает дробеструйную очистку и нанесение антикоррозийных (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов. Гарантия соответствует условиям эксплуатации конструкции согласно СП 16.13330.2017.
