Техническое решение: каркасы для складских объектов
Предлагаем разработку и отгрузку металлоконструкций для складов в регионе Чеченская Республика. Продукция производится в цехах предприятия, не расположенных физически в субъекте РФ, что обеспечивает контроль качества на каждом этапе обработки металла. Мы реализуем только поставки готовых комплектов, монтаж осуществляется силами заказчика или сторонней подрядной организации. Это позволяет исключить из сметы накладные расходы, связанные с выездом бригад на объект, и оптимизировать стоимость логистики.
Конструкция зданий формируется на основе рамных систем и ферменных схем, рассчитанных по нормативным документам. Основной материалом выступают углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С согласно ГОСТ 23118-2019. Проектирование выполняется с учетом актуального свода правил СП 16.13330.2017. Несущий каркас обеспечивает максимальную полезную площадь за счет отсутствия внутренних опор в пролетах.
Стойки и прогоны выполняются из сварных двутавров с возможным изменением сечения для снижения металлоемкости на 15-20%. Фиксация элементов производится на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что гарантирует скорость сборки и возможность разборки при необходимости. Для крепления ограждающих конструкций (сэндвич-панелей) используются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили Z- и C-образного сечения. В проектной документации обязательно учитываются узлы для установки доквеллеров, рам погрузочных ворот и фахверков.
- Пролеты без внутренних опор до 40 метров.
- Шаг колонн в пределах 6-12 метров.
- Тип соединений болтовые фланцевые.
- Основа каркаса рамные системы со сплошностенчатыми элементами.
- Огнезащита сертифицированными составами (класс до R90).
Специализация на изготовлении металлоконструкций на мощностях завода позволяет применять современные методы контроля геометрии и толщины металла. Отсутствие монтажных бригад в штате позволяет снизить цену единицы продукции за счет концентрации ресурсов на производстве. Отгрузка осуществляется регулярными партиями, что обеспечивает стабильность поставок для крупных объектов.
Входной контроль металла исключает брак на этапе эксплуатации. Все изделия проходят дробеструйную очистку, что критически важно для условий агрессивных сред. Нанесение антикоррозийных покрытий производится цинконаполненными грунтами и эмалями, соответствующими паспортным требованиям. Интеграция мезонинов и кранового оборудования учитывается при проектировании узлов крепления, обеспечивая надежность эксплуатации в процессе эксплуатации.
Каркасы предназначены для возведения теплых и холодных ангаров, распределительных хабов и логистических центров классов А, В, С. Мы осуществляем поставку готовых комплектов в промышленные центры региона. Основной объем заказов приходится на объекты в следующих городах:
- Грозный - центр промышленного комплекса, размещение баз и складов.
- Аргун - промышленно-логистический узел, развитие инфраструктуры.
- Шали - размещение складов в пригородной зоне.
Логистическая схема выстроена так, чтобы обеспечить доставку комплектов в указанные населенные пункты без задержек. Заказчик получает полный пакет конструкторской документации, что позволяет начать сборку сразу после прибытия груза. География охвата включает весь субъект, что подтверждает готовность к выполнению задач различной сложности.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал несущего каркаса | Ст3сп5, 09Г2С (Ст3, 09Г2С) |
| Нормативная документация | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Тип конструкций | Рамные, ферменные из профильных труб |
| Максимальный пролет | До 40 м (без внутренних опор) |
| Шаг колонн | 6 м, 9 м, 12 м |
| Ограждающие конструкции | ЛСТК Z/C-профиль, швеллер прокатный |
| Вид соединения | Болтовые фланцевые |
| Огнезащита | До R90 (сертифицированный состав) |
| Антикоррозия | Цинконаполненные грунты, эмали |
| Дополнительные опции | Мезонины, крановое оборудование, доквеллеры |
