29 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Чукотский автономный округ
Производство металлоконструкций для складских комплексов региона
Предлагаем изготовление каркасов для складов, соответствующих требованиям жестких климатических и эксплуатационных условий Крайнего Севера. Наша производственная площадка расположена за пределами региона, что обеспечивает контроль качества на всех этапах металлообработки. Прямая отгрузка готовых комплектов в регионы Чукотского автономного округа производится регулярными рейсами с соблюдением логистических сроков.
Быстровозводимые здания (БВЗ) проектируются с учетом снеговых и ветровых нагрузок, специфичных для района. Несущая способность каркаса достигается за счет оптимизированных сечений балок и колонн. Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% при сохранении несущей способности.
  • Несущие элементы: Рамные системы из сплошностенчатых колонн и ригелей. Возможность применения ферменных конструкций из профильных труб для перекрытий с большим пролетом.
  • Стальные профили: Углеродистая сталь Ст3 или низколегированная сталь 09Г2С. Поставка материалов с паспортом качества на каждое изделие.
  • Шаг колонн: Варьируется от 6 до 12 метров для обеспечения максимальной полезной площади склада.
  • Свободные пролеты: Отсутствуют внутренние опоры на расстоянии до 40 метров, что критично для стеллажных систем и работы кранового оборудования.
  • Соединения: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности на объекте монтажа. Запрещается сварка на объекте в условиях низких температур без специальных сертификатов.
  • Фурнитура и элементы: Интеграция рам для погрузочных ворот, доквеллеров и фахверков. Возможность монтажа мезонинов и кранового оборудования непосредственно в каркас.
Централизованное производство на специализированных мощностях обеспечивает стабильность геометрии элементов. Отказ от монтажа в регионе позволяет исключить зависимость от сезонности и дефицита квалифицированного персонала на местах. Мы поставляем готовые к сборке комплекты, полностью подготовленные к загрузке в транспорт.
  • Контроль качества: Сварные швы проходят визуальный и ультразвуковой контроль. Дробеструйная очистка выполняется на заводах до отгрузки.
  • Логистика: Регулярная отгрузка в регионы Чукотского автономного округа оптимизирована под железнодорожные и автодорожные маршруты.
  • Снижение рисков: Минимизация количества операций на площадке за счет точной подгонки элементов на заводе.
  • Ценообразование: Прозрачная смета без наценок за вывоз специалистов монтажного участка в северные районы.
  • Соответствие нормам: Проектирование ведется по действующим актуальным сводам правил (СП) и государственным стандартам.
Металлоконструкции предназначены для строительства логистических центров, складов класса А, В, С, а также теплых и холодных ангаров. Продукция востребована в промышленных и торговых комплексах, расположенных в удаленных северных локациях. Акцент сделан на надежность узлов и возможность длительной эксплуатации при низких температурах.
  • Анадырь: Строительство крупных распределительных хабов и складов общехозяйственного назначения.
  • Билибино: Возведение ангаров для энергетических объектов и материально-технических складов.
  • Певек: Монтаж холодильных комплексов и складских помещений для морской логистики.
  • Угольные Копи: Строительство ангаров для угольной промышленности и складирования грузов.
  • Типы зданий: Логистические центры, распределительные хабы, производственные цеха, сезонные склады, теплые ангары, холодные ангары.
Ниже приведены основные параметры, которые могут варьироваться в зависимости от проектного задания. Все данные базируются на нормативной документации и фактических показателях производимых изделий.
Параметр Значение / Тип Нормативная база
Материал каркаса Сталь Ст3, 09Г2С ГОСТ 23118-2019
Шаг колонн 6 м, 12 м По проекту
Пролет здания до 40 м СП 16.13330.2017
Покрытия кровли/стен Сэндвич-панели Нагрузка 200 кг/м2
Прогоны ЛСТК Z- и C-профиль Оцинковка / Холодногнутый профиль
Тип соединений Болтовые фланцевые Высокая прочность
Огнезащита До R90 Сертифицированные составы
Антикоррозия Цинконаполненный грунт + эмаль Дробеструйная очистка
Монтаж Болтовой На объекте заказчика
