20 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Чувашская Республика
Производство металлокаркасов складских комплексов
Мы реализуем изготовление каркасов для складов класса А, В, С. Производство осуществляется в собственных цехах. Физическое присутствие в регионе не требуется, так как выполняется регулярная отгрузка готовых комплектов. Доставка производится в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш и другие населенные пункты. Монтаж выполняется строительной организацией на площадке.
Металлоконструкции для складских комплексов разрабатываются для обеспечения максимальной полезной площади. Проектирование ведется с учетом требований СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
  • Шаг колонн: варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров.
  • Пролеты: без внутренних опор достигают 40 метров.
  • Несущие системы: рамные системы со сплошностенными колоннами и ригелями.
  • Материал: углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С.
  • Ригели: сварные двутавры переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
  • Ферменные конструкции: используются в больших пролетах.
  • Прогоны: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
Сборка на объекте выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Обязательна дробеструйная очистка поверхности. Нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) и огнезащитных составов до R90. Специфика включает устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров.
Централизация производственных мощностей позволяет снизить себестоимость единицы металлоконструкции. Контроль качества осуществляется на всех этапах технологического цикла.
  • Оборудование позволяет производить сварку автоматическими установками.
  • Соблюдение допусков по ГОСТ снижает затраты на подгонку при монтаже.
  • Отгрузка комплектами ускоряет логистику в Чувашскую Республику.
  • Проектирование под конкретное ТЗ исключает излишний расход металла.
  • Возможность интеграции мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования.
  • Отсутствие необходимости найма штата монтажников для производства.
Заказчик самостоятельно организует доставку грузов в регионы: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш. Мы предоставляем комплект конструкторской документации, необходимый для организации монтажных работ. Периодичность поставок обеспечивает бесперебойное строительство логистических объектов.
Продукция предназначена для строительства распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Объекты возводятся в промышленных зонах и на транспортных развязках.
  • Логистические центры класса А, В, С.
  • Распределительные хабы для крупных торговых сетей.
  • Складские комплексы для агропромышленных предприятий.
  • Технические ангары для хранения спецтехники.
  • Производственные цеха с мостовыми кранами.
Ключевые точки доставки: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш. Мы наладили маршруты регулярной отгрузки в промышленные кластеры республики. Строители получают на площадке все узлы для возведения каркаса без задержек. Это минимизирует риски простоя техники на объекте.
Ниже приведены основные параметры конструктивных элементов, используемых при изготовлении.
Параметр Значение Нормативный документ
Сталь конструктивная Ст3, 09Г2С ГОСТ 27772-2015
Пролет (максимум) 40 метров СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6; 9; 12 метров Проектная документация
Система связи Болтовая фланцевая ПЗ-20-15
Огнезащита До 90 минут (R90) ФЗ-123
Антикоррозия Цинконаполненная эмаль ГОСТ 9.402
Погоночный вес 35-45 кг/м2 Расчетно
Запрос технической спецификации производится по электронной почте. В письме указывайте требуемую геометрию каркаса и климатические нагрузки. Мы рассчитаем стоимость отгрузки в Чувашскую Республику. Оплата осуществляется после согласования счета и заключения договора.
