19 Обсудить
Изготовление каркасов для складов и металлоконструкций Ставропольский край
Техническое задание на изготовление каркасов промышленных объектов
Наше предприятие выполняет заказы на изготовление металлокаркасов для складских комплексов и логистических центров. Продукция поставляется полностью укомплектованной. Физическое отсутствие монтажных бригад в регионе Ставропольский край компенсируется отгрузкой готовых узлов. Соблюдение норм ГОСТ и СП обеспечивает надежность конструкции.
Металлокаркас здания представляет собой пространственную несущую систему. Проектирование выполняется с учетом климатических нагрузок региона. Сборка осуществляется на болтовых фланцевых соединениях. Все элементы проходят контроль качества.
  • Несущая система: Рамные конструкции со сплошностенными колоннами и ригелями из сварных двутавров. Возможна установка переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
  • Пролеты и шаги: Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Проемы без внутренних опор достигают 40 метров.
  • Кровельные и стеновые системы: Применение холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей (Z- и C-образных). Допустимо использование прокатного швеллера.
  • Специфические узлы: Устройство фахверков, рам для доквеллеров и погрузочных ворот. Подготовка к интеграции мезонинов и кранового оборудования.
Централизованный контроль производства гарантирует точность допусков. Отгрузка осуществляется регулярными партиями. Это снижает логистические издержки для заказчика. Мы не ведем монтажные работы, что исключает риск простоев.
  • Производственные мощности: Крупное предприятие позволяет обрабатывать объемы металла с высокой скоростью. Использование станков с ЧПУ обеспечивает точность реза.
  • Технология сварки: Автоматизированная сварка под флюсом и в защитных газах по методу GOST. Контроль швов неразрушающими методами.
  • Логистика: Организация отгрузки готовых комплектов в сторону Ставропольского края. Сокращение времени доставки за счет отлаженных маршрутов.
  • Поверхностная защита: Дробеструйная очистка перед нанесением покрытий. Использование цинконаполненных грунтов и эмали для защиты от коррозии.
Каркасы используются для строительства складов различных классов. Востребованы в промышленной зоне региона. Проектирование выполняется под конкретную технологию. Объекты эксплуатируются в климатических условиях Северного Кавказа.
  • Складская инфраструктура: Распределительные хабы класса А, В, С. Холодные и теплые ангары.
  • Города региона: Поставка осуществляем в Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Минеральные Воды.
  • Типы зданий: Логистические центры, складские терминалы, производственные цеха, автосалоны.
  • Нагрузка: Учет снеговых и ветровых нагрузок, соответствующих СНиП для Ставропольского края.
Основные параметры конструкции фиксируются в рабочей документации. Материалы соответствуют ГОСТ 23118-2019. Огнезащита соответствует классу R90. Все данные подлежат согласованию с проектной организацией.
Параметр Значение / Марка Стандарт
Материал несущих конструкций Ст3, 09Г2С ГОСТ 23118-2019
Пролет без опор до 40 метров СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6 - 12 метров Индивидуальный расчет
Соединение элементов Болтовое (фланцевое) ГКП 16.13330
Очистка поверхности Дробеструйная, Са-2.5 ГОСТ Р 9.402-2004
Огнезащита Огнезащитный состав Класс R90
Вид покрытий Антикоррозийные эмали ГОСТ 9.032
