Производство металлокаркасов для складских комплексов в Калужской области
Наше предприятие специализируется на выпуске несущих металлоконструкций промышленного назначения. Физическая локализация производственных мощностей находится вне региона строительства. Основной формат взаимодействия - изготовление и последующая отгрузка готовых комплектов заказчикам. Логистика осуществляется автомобильным транспортом на территории Калужской области. Работы по монтажу на объекте не входят в сферу ответственности завода.
Металлокаркасы для складских комплексов проектируются на основе нормативной документации ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Проектирование обеспечивает максимальную полезную площадь внутри отапливаемого и холодного контура. Несущие элементы производятся из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С. Конструкция здания представляет собой рамную систему со сплошностенчатыми колоннами и ригелями.
- Пролетные системы: Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет снизить металлоемкость на 15-20%.
- Шаг колонн: Стандартные параметры шага составляют от 6 до 12 метров без внутренних опор.
- Кровельная система: Применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили Z- и C-образного типа или прокатный швеллер для прогонов.
- Сборка: Все узлы стыкуются на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Полная заводская сварка и сборка производятся на объекте изготовления.
В конструкцию включаются фахверки, рамки для погрузочных ворот и доквеллеры. Возможна интеграция мезонинов для многоярусной комплектации и технологических крановых путей. Финальная антикоррозийная обработка включает дробеструйную очистку и нанесение цинконаполненных грунтов.
Сотрудничество с заводом обеспечивает заказчику контроль качества на этапе изготовления, а не на этапе монтажа. Отсутствие физических представительств в регионе снижает накладные расходы и позволяет предложить конкурентную цену за тонну металлоконструкций. Доставка осуществляется партиями в соответствии с графиком монтажа на площадке.
- Контроль геометрии: Входной контроль проката и выходной контроль металлоконструкций на заводе-изготовителе.
- Масштаб производства: Использование автоматизированных линий раскроя и сварки обеспечивает точность узлов.
- Огнезащита: Нанесение сертифицированных огнезащитных составов до класса R90 на всех несущих элементах.
- Логистика: Опыт отгрузки грузов крупногабаритных комплектов по дорогам регионального значения.
Заказчик получает полный комплект документации, включающий исполнительную схему, паспорт на конструкцию и сертификаты на материалы. Комплектация включает все необходимые элементы крепления и расшивки стыковочных узлов.
Наше производство поставляет конструкции для объектов инфраструктуры в промышленных зонах Калужской области. Регион характеризуется развитой логистической сетью и наличием крупных промышленных предприятий. Поставки осуществляются в следующие ключевые точки:
- г. Калуга: Складские комплексы класса А и производственные ангары.
- г. Обнинск: Логистические центры и распределительные хабы для медицинских и IT секторов.
- Малоярославецкий район: Промышленные цеха и теплые ангары для производства стройматериалов.
Оборудование может использоваться для создания временных или капитальных строений. Конструкция адаптируется под требования по теплотехнике стен и кровли. Сэндвич-панели монтируются на закрепленный каркас подрядными организациями.
Ниже приведены основные параметры металлоконструкций, выпускаемые заводом. Значения могут варьироваться в зависимости от ветровых и снеговых нагрузок, заданных в проекте.
| Параметр | Значение / Марка |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Тип соединений | Болтовые фланцы высокой прочности |
| Диапазон пролетов | до 40 м без внутренних опор |
| Огнезащита | Класс R90 (сертифицированные составы) |
| Покрытие | Цинконаполненный грунт + эмаль |
| Тип прогонов | ЛСТК (Z/C) или швеллер |
| Сборка | 100% болтовые соединения |
