23 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Кировская область
Предприятия промышленности Кировской области нуждаются в надежных несущих конструкциях для логистических центров и производственных площадок. Наша компания специализируется на серийном и индивидуальном производстве быстровозводимых каркасов (БВЗ) с последующей поставкой готовых комплектов в регион. Мы не проводим монтажные работы, но обеспечиваем полный комплекс производственных операций, включая проектирование, обработку стали и упаковку. Готовые узлы отгружаются для сборки на объекте заказчиком или привлеченными подрядчиками.
Технологические процессы производства складских металлоконструкций
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры классов А, В, С и распределительные хабы, проектируются с учетом климатических нагрузок и эксплуатационных требований. Основой выступают рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Возможно использование переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
  • Пролеты без внутренних опор достигают до 40 м, обеспечивая максимальную полезную площадь.
  • Шаг колонн варьируется в диапазоне 6-12 м, что оптимизирует размещение стеллажного оборудования.
  • Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, исключающих сварку в полевых условиях.
  • Обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров для защиты от деформаций.
Заказ с доставкой из регионального центра позволяет снизить себестоимость конструкции за счет масштабирования процессов и отсутствия наценки локальных монтажных организаций. Мы контролируем качество каждого этапа от раскроя стали до упаковки в транспортный пакет. Логистика настроена на регулярные поставки в Кировскую область.
  • Производство на собственных мощностях гарантирует соблюдение технологии сварки и контроля геометрии.
  • Использование углеродистой (Ст3) и низколегированной (09Г2С) стали по ГОСТ 23118-2019.
  • Дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) на производстве.
  • Отсутствие необходимости привлечения дополнительных ресурсов для изготовления на периферии.
Комплекты металлоконструкций поставляются предприятиям, планирующим строительство теплых и холодных ангаров. Осуществляем доставку в ключевые промышленные центры региона для обеспечения бесперебойной работы производственных и логистических цепочек. Специфика заказов часто включает интеграцию мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования.
  • Крупные промышленные центры, такие как Киров.
  • Города с развитой металлургией и машиностроением, например, Омутнинск.
  • Логистические узлы и городские поселения, такие как Слободской.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций, изготовленных согласно действующим нормативным документам. Расчет нагрузок и подбор марок стали выполняется в соответствии со СП 16.13330.2017. В качестве кровельных и стеновых прогонов применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
Тип конструкции Рамные системы из сварных двутавров, Фермы из профильных труб
Материал Сталь углеродистая Ст3, Сталь низколегированная 09Г2С
Пролет максимальный До 40 м
Шаг колонн 6-12 м
Соединение Болты фланцевые высокой прочности
Огнезащита Сертифицированные составы (до R90)
Нормативная база ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
