Изготовление быстровозводимых каркасов для складских комплексов
Предприятие осуществляет промышленное производство металлоконструкций. Монтаж конструкций не входит в базовую стоимость услуги. Готовые комплекты комплектуются и отгружаются транспортом. Доставка осуществляется в промышленные узлы Костромской области.
Металлоконструкции проектируются под максимальную полезную площадь. Пролеты до 40 метров выполняются без внутренних опор. Шаг колонн составляет 6-12 метров. Несущие элементы изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали.
- Рамные системы со сплошностенчатыми ригелями.
- Сварные двутавры с переменным сечением для снижения металлоемкости.
- Болтовые фланцевые соединения высокой прочности для сборки.
- Интеграция фахверков, рам ворот и кранового оборудования.
Кровельные и стеновые прогоны выполнены из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей. Тип профиля выбирается Z- или C-образный под монтаж сэндвич-панелей. Обязательна дробеструйная очистка поверхности. Нанесение антикоррозийных составов на цинковой основе.
Изготовление на специализированных мощностях гарантирует точность узлов. Цеховая сварка обеспечивает стабильность геометрии. Поставка в Костромскую область снижает затраты на логистику. Складирование материалов не требуется до момента отгрузки.
- Сертификация огнезащитных составов до R90.
- Точность обработки в соответствии со СП 16.13330.2017.
- Гарантия на заводские дефекты сборки и покраски.
- Отсутствие наценок за выезд бригад на объект.
Каркасы поставляются для логистических центров, теплых и холодных ангаров. Производство адаптируется под нужды Костромской области. Реализованные проекты включают объекты в промышленных зонах:
- Город Кострома.
- Город Шарья.
- Город Нерехта.
Объекты включают распределительные хабы классов А, В, С. Возможность интеграции многоярусных зон комплектации. Специфика включает устройство доквеллеров для погрузочных ворот. Использование сварных ферменных конструкций из профильных труб.
| Параметр | Значение |
| Нормативная документация | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Тип соединения | Болтовые фланцы высокой прочности |
| Пролет балок | до 40 м |
| Шаг колонн | 6, 8, 10, 12 м |
| Огнезащита | Сертифицированные составы до R90 |
| Антикоррозия | Дробеструйная очистка, цинконаполненный грунт |
| Тип пролетов | Холодногнутые ЛСТК (Z, C) |
