Техническая спецификация и производство каркасных конструкций
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры классов А, В, С, представляют собой высокотехнологичные системы. Они проектируются для обеспечения максимальной полезной площади при заданных геометрических параметрах.
Основой быстровозводимых зданий являются рамные системы, спроектированные для обеспечения максимальной полезной площади. Конструкции изготавливаются из углеродистой стали марки Ст3 или низколегированной стали 09Г2С в строгом соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
- Прогибы колонн и ригелей рассчитываются по предельным состояниям первой и второй групп.
- Пролеты без внутренних опор достигают 40 метров для обеспечения свободного пространства.
- Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров для оптимизации логистики.
- Применение сварных двутавров переменного сечения позволяет снизить металлоемкость на 15-20%.
- Возможна интеграция мезонинов для многоярусных зон комплектации.
- Оборудование для крановых систем монтируется на колоннах до начала обшивки.
Сборка на объекте выполняется 100% болтовыми фланцевыми соединениями высокой прочности. Это обеспечивает жесткость узлов и возможность демонтажа конструкции при необходимости переноса.
Мы реализуем модель централизованного производства с масштабированием логистики. Изготовление на наших мощностях гарантирует соблюдение допусков и контроль качества на всех этапах технологического процесса.
- Регулярные поставки в регион Нижегородская область оптимизируют график строительства.
- Отсутствие необходимости содержать штатный отдел металлоконструкций в вашем регионе.
- Снижение транспортной логистики за счет отгрузки готовых комплектов.
- Применение холодного цинкования ЛСТК-профилей повышает срок службы до 50 лет.
- Огнезащитные составы наносятся в заводских условиях по паспорту качества.
Ваша задача сводится к приему груза и монтажу, который вы осуществляете силами подрядчика или самостоятельно.
Продукция предназначена для строительства промышленных объектов различных типов. Мы обслуживаем запросы предприятий в ключевых промышленных узлах Нижегородской области.
- Логистические хабы и распределительные центры в Нижнем Новгороде.
- Складские комплексы в Дзержинске для хранения химического сырья.
- Ангары в Боре для машиностроительных предприятий.
- Теплые и холодные ангары для хранения техники и материалов.
- Объекты с фахверками и доквеллерами для автотранспорта.
Конструкция адаптируется под местные климатические снеговые и ветровые нагрузки субъекта.
Несущий каркас выполняется на основе жестких рам или ферменных конструкций из профильных труб. Плотность и толщина стали контролируются входным лабораторным контролем.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал колонн | Сталь 09Г2С / Ст3, двутавр сплошностенчатый |
| Пролет | до 40 м без промежуточных опор |
| Стандарты | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Кровельные прогоны | ЛСТК Z/C-образный (холодногнутый) |
| Огнезащита | до R90 (сертифицированные составы) |
| Антикоррозия | Дробеструйная очистка + цинконаполненный грунт |
| Тип соединения | Болтовой фланцевый высокой прочности |
| Дополнительно | Возможность устройства доквеллеров и фахверков |
