Производственные мощности и стандарты
Мы используем только сертифицированную сталь и современное оборудование для резки и сварки. Контроль качества осуществляется на каждом этапе технологического цикла. Готовые конструкции проходят дробеструйную обработку и покрываются защитными составами. Отгрузка производится в виде секций, готовых к сборке на объекте.
Складские каркасы представляют собой большепролетные быстровозводимые здания (БВЗ). Проектная документация рассчитывается с учетом ветровых и снеговых нагрузок для конкретного региона. Несущая способность обеспечивается применением высокопрочных сталей и оптимизацией сечений.
- Материал: Изготовление ведется из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
- Система каркаса: Применяются рамные системы со сплошностенными колоннами и ригелями. Используются сварные двутавры, в том числе переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Пролеты и шаги: Шаг колонн 6-12 м, пролеты без внутренних опор до 40 м. Это обеспечивает максимальную полезную площадь для складирования.
- Прогоны: Под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
- Особенности: Обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможность интеграции мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования.
- Сборка: На объекте монтаж каркаса осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
- Защита: Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов (до R90).
Централизованный выпуск металлоконструкций гарантирует единый стандарт качества для всех поставляемых объектов. Заказчик получает готовое изделие, прошедшее полный контроль геометрии и химического состава металла. Отсутствие монтажного подразделения в регионе позволяет нам фокусироваться на точности изготовления и своевременной логистике. Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками металлопроката, что гарантирует отсутствие брака на входе.
- Технологичность: Использование сварных двутавров переменного сечения снижает вес конструкции без потери несущей способности.
- Согласованность: Все узлы соединений рассчитываются под конкретные условия эксплуатации.
- Сроки: Регулярная отгрузка в Новосибирскую область позволяет оптимизировать логистические цепочки заказчика.
- Соответствие: Полное соблюдение требований ГОСТ и СТО предприятий.
Наша продукция востребована при строительстве складских комплексов различных классов (А, В, С), распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Мы поставляем комплекты для предприятий логистического и производственного профиля. Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Основные направления отгрузки приходятся на промышленные узлы области.
- Складские центры и логистические терминалы в Новосибирске.
- Распределительные склады в Искитиме.
- Промышленные ангары в городе Куйбышев.
Ниже приведены основные параметры металлоконструкций, используемые в типовых проектах складов. Конкретные значения могут варьироваться в зависимости от климатических условий и нагрузок.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С по ГОСТ |
| Стандарт проектирования | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Шаг колонн | 6 - 12 метров |
| Пролет пролета | До 40 метров (без внутренних опор) |
| Вид соединений | Болтовые фланцевые соединения высокой прочности |
| Огнезащита | Составы до огнестойкости R90 |
| Антикоррозия | Цинконаполненные грунты, эмали |
| Прогоны кровли | ЛСТК (Z/C) или швеллер прокатный |
Для начала работы необходимо предоставить актуальную проектно-конструкторскую документацию или техническое задание. После анализа требований мы сформировем расчет стоимости поставки комплекта металлоконструкций.
