13 Обсудить
Изготовление каркасов для складов | Приморский край
Производство и поставка каркасов для складских комплексов в регионе Приморский край
Крупное промышленное предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций для складских комплексов, логистических центров и ангаров. Наша бизнес-модель базируется на производстве готовых комплектов на собственных мощностях с последующей регулярной отгрузкой в регион Приморский край. Физический монтаж конструкций на территории заказчика не осуществляется, ответственность за сборку возлагается на подрядную организацию получателя. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017, применяется для объектов классов А, В и С.
Проектирование несущих каркасов ведется с учетом специфики промышленной эксплуатации и климатических условий Дальнего Востока. В основе лежат рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями, обеспечивающие отсутствие внутренних опор и максимальную полезную площадь.
  • Несущие элементы: колонны и ригели выполняются из сварных двутавровых балок, в том числе переменного сечения, что позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% при сохранении несущей способности.
  • Шаг колонн и пролеты: шаг колонн составляет 6-12 метров, максимальные пролеты без внутренних опор достигают 40 метров, что позволяет организовывать крупные складские зоны.
  • Прогоны: для крепления кровельных и стеновых сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили типа Z- и C-образных или прокатный швеллер.
  • Дополнительные системы: обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот, доквеллеров, а также интеграция мезонинов и кранового оборудования в несущий контур.
  • Соединения: сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, исключающих необходимость сварочных работ в полевых условиях.
Заказ изделия с отгрузкой в Приморский край обеспечивает контроль качества на этапе заводского изготовления и снижает риски ошибок при монтаже за счет модульности комплектов. Отсутствие необходимости в найме местной монтажной бригады позволяет оптимизировать бюджет.
  • Контроль качества: дробеструйная очистка и нанесение сертифицированных огнезащитных составов (до R90) осуществляются в цеховых условиях, что невозможно при самостоятельном изготовлении.
  • Логистическая оптимизация: регулярная отгрузка позволяет формировать оптимальные транспортные потоки для доставки крупных металлоконструкций в Владивосток, Находку и Уссурийск.
  • Соответствие стандартам: использование углеродистой стали Ст3 и низколегированной 09Г2С гарантируют прочность и долговечность конструкций при эксплуатации в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.
  • Техническая поддержка: предоставление полной исполнительной документации, чертежей КМ и КМД для согласования с эксплуатирующей организацией.
  • Отсутствие посредников: прямое взаимодействие с производителем исключает лишние наценки и обеспечивает прозрачность себестоимости.
Изделия применяются для возведения промышленных складов, распределительных хабов и ангаров в различных климатических зонах, включая теплый и холодный вариант исполнения. Поставка осуществляется в промышленные узлы крупного региона.
  • Логистические центры классов А, В, С и складские комплексы для товаров народного потребления.
  • Распределительные хабы для продуктов питания и фармацевтических субстанций.
  • Теплые и холодные ангары для автосервисов, хранения техники и оборудования.
  • Склады в промышленных зонах Владивостока, Находки, Уссурийска с учетом ветровых и снеговых нагрузок региона.
  • Специализированные базы для автомобильной промышленности и металлобазы.
Основные параметры каркасов определяются расчетом нагрузок по рабочим чертежам. Ниже представлены базовые значения, используемые в типовых проектах.
Материал каркасаСт3, 09Г2С
Стандарты проектированияГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Тип балокСварные двутавры переменного сечения
Шаг колонн6 м, 8 м, 10 м, 12 м
Максимальный пролетдо 40 м
Тип соединенийБолтовые фланцевые класса прочности 10.9
Коррозийная защитаЦинконаполненные грунты, эмали
ОгнезащитаДо R90, до R120
Дополнительно: конструкция предусматривает возможность установки подвесных систем, конвейерного оборудования и стеллажных систем. При необходимости выполняется разработка проектной документации для согласования с надзорными органами региона.
