Производство металлокаркасов для складских зданий в Республике Ингушетия
Компания располагает производственными площадками, оснащенными оборудованием для изготовления крупногабаритных металлоконструкций. Основной профиль деятельности - выпуск быстровозводимых зданий (БВЗ) для промышленного использования. Физическое нахождение производства находится вне границ Республики Ингушетия. Работа организована по схеме: проектные изыскания, изготовление на заводе, упаковка, транспортная логистика. Остается исключить монтаж на территории региона - эта обязанность возлагается на подрядчика заказчика или строительную организацию, сформированную на месте. Мы гарантируем поставку готовых комплектов в города Магас, Назрань, Малгобек. Сроки отгрузки рассчитываются по производственному календарю. Все конструкции проходят контроль геометрических размеров и качества сварных швов на этапе производства.
Несущая система склада формируется на базе рамных конструкций или ферменных систем. Выбор зависит от проектной схемы и требуемых пролетов. Несущие элементы изготавливаются из углеродистой стали марок Ст3 или низколегированной стали 09Г2С. Стальные профили соответствуют требованиям ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Конструктивно применяются сварные двутавровые балки с постоянным или переменным сечением. Переменное сечение позволяет оптимизировать распределение напряжений и снизить металлоемкость конструкции на 15-20%. Колонны выполняются сплошностенчатыми, ригели - составными или прокатными. Для повышения полезной площади используется схема без внутренних опор, обеспечивающая пролеты до 40 метров. Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров. Соединение элементов каркаса на строительной площадке осуществляется 100% болтовыми фланцевыми соединениями высокой прочности. Это обеспечивает возможность разборки или модернизации, а также гарантирует надежность узла.
Кровельные и стеновые прогины для монтажа сендвич-панелей или профнастила представляют собой холодногнутые ЛСТК-профили. Используются Z- и C-образные профили с оцинкованным покрытием. Допускается применение прокатного швеллера при высоких ветровых нагрузках. Специфика складских каркасов требует устройства фахверков, рамок для воротных проемов и усиления узлов примыкания доквеллеров. В ряде проектов предусматривается интеграция мезонинов для многоярусной комплектации. Крановое оборудование монтируется на специальных траверсах или консольных фермах. Все элементы металлоконструкций подлежат дробеструйной очистке перед нанесением защитных покрытий. Антикоррозийная защита включает грунтование цинконаполненными составами и финишное окрашивание эмалями. Огнезащитные составы наносятся по нормативу до класса R90.
- Централизация производственного процесса обеспечивает единую технологию сборки и контроля качества всех элементов.
- Отсутствие необходимости содержать местные представительства снижает стоимость единицы продукции.
- Логистическая схема адаптирована для регулярных поставок в регионы, включая Северный Кавказ.
- Готовность комплектов позволяет сократить сроки строительства объекта по сравнению с возведением поэлементно.
- Соблюдение технологических карт и чертежей исключает брак и переделку на объекте.
Важно учитывать, что мы не выполняем монтажные работы. Доставка осуществляется до площадки заказчика в Республике Ингушетия. Отгрузка осуществляется в виде маркированных пакетов с исполнительной документацией. Это минимизирует риски повреждения металла при транспортировке. Качество поставляемых конструкций подтверждается паспортами качества и сертификатами на металлопрокат. Для объектов в Республике Ингушетия обеспечивается отгрузка в кратчайшие сроки после утверждения чертежей КМ и КМД.
Изготавливаемые металлокаркасы предназначены для возведения следующих типов зданий:
- Складские комплексы класса А, В, С (низкобюджетное строительство).
- Логистические центры и распределительные хабы для товародвижения.
- Теплые и холодные ангары для хранения техники или сырья.
- Производственные цеха и сборочные цеха промышленного назначения.
- Складские терминалы для транспортной логистики.
Поставки осуществляются по всей территории Республики Ингушетия. Основными городами-потребителями являются Магас, Назрань, Малгобек. В Магасе реализуются проекты административных складов и логистики. В Назрани и Малгобеке строятся производственные ангары и базы хранения. Доставка в эти населенные пункты осуществляется автотранспортом по действующим федеральным и республиканским трассам. Мы отслеживаем загруженность дорог для обеспечения своевременной отгрузки.
Ниже приведены основные параметры конструкций, которые мы изготавливаем. Все значения являются стандартными и могут быть скорректированы под проектную документацию.
| Параметр | Значение | Нормативная база |
| Материал каркаса | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 23118-2019 |
| Шаг колонн | 6, 9, 12 м | СП 16.13330.2017 |
| Максимальный пролет | 40 м | Расчет по нагрузкам |
| Тип соединения | Болтовые фланцевые | СНиП II-23-81* |
| Огнезащита | до R90 | ФЗ № 123 |
| Антикоррозия | Цинконаполненный грунт + эмаль | ГОСТ 9.407-89 |
