Несущий каркас представляет собой систему рамных и ферменных элементов, собранных из профильного проката. Основная цель проектирования - обеспечение максимальной полезной площади склада при минимальной металлоемкости. В качестве основы используются рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Для снижения затрат применяется технология переменного сечения, позволяющая уменьшить металлоемкость на 15-20%.
- Пролетная сетка: пролеты без внутренних опор достигают 40 м.
- Шаг колонн: варьируется в диапазоне 6-12 м в зависимости от назначения здания.
- Материал: углеродистая сталь (Ст3) и низколегированная сталь (09Г2С) по ГОСТ 23118-2019.
- Фиксация: сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
- Прогоны: для монтажа сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
Организация изготовления вдали от места эксплуатации позволяет оптимизировать производственные процессы и снизить себестоимость единицы продукции. Мы не несем расходов на содержание монтажной бригады в регионе, что исключает дополнительные наценки на логистику специалистов. Продукция отгружается в виде готовых комплектов, маркированных согласно спецификации, что исключает ошибки при сборке.
- Промышленная мощность: использование собственного оборудования позволяет выполнять крупные заказы в кратчайшие сроки.
- Контроль качества: входной контроль металла и выходной контроль геометрических параметров готовых узлов.
- Логистика: регулярная отгрузка готовых комплектов в регион Республика Коми транспортными компаниями.
- Экономия: отсутствие наценок на выездные работы и проживание персонала на объекте.
Изготавливаемые металлоконструкции предназначены для эксплуатации в климатических зонах с суровыми условиями, включая северные регионы. Продукция используется при возведении как капитальных складов, так и быстровозводимых ангаров. Мы поставляем каркасы для предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в крупных индустриальных центрах.
- Складские объекты: логистические центры классов А, В, С, распределительные хабы.
- Ангары: теплые и холодные ангары для хранения грузов и спецтехники.
- География поставок: Сыктывкар, Ухта, Воркута (Республика Коми).
- Дополнительные опции: интеграция кранового оборудования, устройство мезонинов (многоярусных зон комплектации), устройство фахверков и рам для погрузочных ворот.
Все изделия производятся в строгом соответствии со сводом правил СП 16.13330.2017 и стандартом ГОСТ 23118-2019. В состав металлоконструкций входят несущие рамы, прогоны, стойки и элементы связей. Обязательной процедурой перед поставкой является дробеструйная очистка поверхностей.
| Параметр | Значение / Описание |
| Тип конструкции | Рамная, ферменная, из сварных двутавров |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (Низколегированная) |
| Максимальный пролет | до 40 м (без внутренних опор) |
| Шаг колонн | 6-12 м |
| Огнезащита | Составы с нормативом до R90 |
| Соединение узлов | Болтовое фланцевое соединение высокой прочности |
| Прогоны | ЛСТК-профили (Z, C) или швеллер |
