Производство быстровозводимых каркасов складских комплексов для Республики Крым
Комплектация объектов недвижимости в Республике Крым металлоконструкциями осуществляется в формате поставки готовых узлов. Завод-изготовитель не осуществляет монтаж на территории региона, а выполняет полный цикл производства рамных систем, обеспечивая соответствие проектным спецификациям. Мы работаем с промышленными предприятиями, обеспечивая поставку отгруженных комплектов в промышленные узлы Республики Крым.
Проектирование и изготовление каркасов осуществляется с учетом требований ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основой конструкций выступают рамные системы, где несущие элементы выполнены из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С. Это обеспечивает высокую несущую способность при воздействии динамических нагрузок.
- Шаг колонн: варьируется от 6 до 12 метров для оптимизации полезной площади.
- Пролеты: отсутствие внутренних опор до 40 метров позволяет создавать единые логистические зоны.
- Сечение ригелей: применение сварных двутавров переменного сечения снижает металлоемкость на 15-20%.
- Полка и стенка: сплошностенчатые колонны и ригели свариваются из листовой стали с допуском по геометрии согласно классу точности.
- Профилирование: использование холодногнутых ЛСТК-профилей (Z- и C-образные) для кровельных и стеновых прогонов.
Централизованное изготовление на промышленных мощностях позволяет контролировать качество сварных швов и геометрию узлов до начала транспортировки. Доставка в Республику Крым осуществляется в разобранном виде или готовыми секциями, что исключает необходимость строительства объекта на месте. Основной упор делается на долговечность и собираемость.
- Предварительная сборка узлов на заводе-изготовителе для сокращения времени на площадке.
- Нанесение антикоррозийных составов до отгрузки, что критично для влажной среды прибрежных зон Крыма.
- Использование болтовых фланцевых соединений высокой прочности для надежности узла в полевых условиях.
- Возможность интеграции мезонинов и опорных конструкций под крановое оборудование.
Конструкции предназначены для возведения зданий класса А, В и С. Продукция адаптирована под климатические условия региона, включая ветровые и снеговые нагрузки на побережье. Поставки осуществляются для крупных логистических центров, распределительных хабов и производственных цехов в ключевых промышленных точках субъекта.
В список целевых городов входят: Симферополь, Севастополь, Керчь. В этих локациях реализуются проекты складских комплексов с высокой интенсивностью погрузочно-разгрузочных работ.
Ниже приведены стандартные параметры узлов, используемые при типовых расчетах. Любые изменения требуют согласования проектной документации и подтверждения расчетной нагрузкой.
| Параметр | Значение |
| Сталь несущих элементов | 09Г2С, Ст3 |
| Нормативный документ | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Тип соединения | Болтовое фланцевое (высокая прочность) |
| Огнезащита | Класс R90, допустимый состав сертифицирован |
| Антикоррозийное покрытие | Цинконаполненный грунт + эмаль |
| Метод очистки | Дробеструйная очистка поверхности |
Сборка на объекте выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях. Это позволяет демонтировать и переставлять элементы каркаса при необходимости расширения производственной площади. Фахверки и рамы для погрузочных ворот изготавливаются отдельно под требования доквеллеров. Проектирование включает расчет узлов крепления крановых путей.
