18 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Республика Марий Эл
Металлоконструкции для складских комплексов Республики Марий Эл
Комплектация складских объектов несущими каркасами осуществляется на базе специализированного производства. Мы не осуществляем физическое присутствие в регионе, а гарантируем поставку готовых металлоконструкций транспортом на объект. Продукция адаптирована под требования логистических центров и промышленных предприятий области.
Проектирование и изготовление каркасов выполняется в соответствии с актуальными нормативными документами, включая СП 16.13330.2017. Основная цель конструкторской части - максимизация полезного внутреннего объема при соблюдении требований по устойчивости и несущей способности. Рамные системы проектируются с учетом ветровых и снеговых нагрузок для региона.
  • Несущие колонны: сплошностенчатые двутавровые балки из стали марок Ст3 и низколегированной 09Г2С.
  • Ригели: применение сварных двутавров переменного сечения для снижения металлоемкости конструкции на 15-20%.
  • Пролетная часть: безопорные пролеты до 40 метров с шагом колонн 6-12 метров.
  • Соединения: 100% болтовое фланцевое соединение на объекте сборочной готовности.
  • Прогоны: холодногнутые LSTК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер под крепление ограждений.
Сотрудничество строится на основе централизованного изготовления узлов в цеху с последующей отгрузкой комплектов. Это позволяет снизить транспортные риски и обеспечить точность геометрии изделий при их транспортировке на расстояние до региона. Контроль качества производится на всех этапах технологического цикла.
  • Контроль качества: дробеструйная очистка поверхности под грунтование перед каждым этапом.
  • Антикоррозийная защита: нанесение цинконаполненных грунтов и защитных эмалей.
  • Огнезащита: сертифицированные составы до группы огнестойкости R90.
  • Логистика: регулярная отгрузка готовых комплектов в г. Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово.
  • Специализация: производство исключительно металлоконструкций, а не комплексное строительство.
Наша продукция используется при возведении складских зданий различных классов в промышленном секторе. Заказы формируются под задачи распределительных хабов, холодных и теплых ангаров, а также многофункциональных логистических центров. Доставка осуществляется в ключевые промышленные узлы республики.
  • г. Йошкар-Ола: распределительные центры и складские комплексы в промзонах.
  • г. Волжск: объекты химической промышленности и металлообработки.
  • г. Козьмодемьянск: сельскохозяйственные хранилища и производственные цеха.
Возможна интеграция в конструкцию мезонинов (многоярусных зон комплектации), проемов для погрузочных ворот и доквеллеров, а также кранового оборудования.
Основные параметры изделий регламентируются чертежами и спецификациями. Ниже представлены типовые показатели, на которых базируется расчет нагрузки. В таблице указаны основные характеристики материалов и узловых соединений.
Параметр Значение / Описание
Материал каркаса Сталь углеродистая Ст3, низколегированная 09Г2С
ГОСТ на металлоконструкции 23118-2019
Пролет здания до 40 м (без внутренних опор)
Шаг колонн 6 м, 9 м, 12 м (по проекту)
Тип ригеля Сварной двутавр (в том числе переменного сечения)
Тип фальцовки / покрытия Холоднотянутый Z/C профиль (LSTК) или швеллер
Огнезащита Р90 (сертифицированные составы)
Способ монтажа Сборка на болтах высокой прочности
Проектная документация разрабатывается индивидуально. Для начала взаимодействия необходимо передать исходные данные об объекте. Изготовление осуществляется на промышленных мощностях без ограничения географического региона поставки.
