Изготовление каркасов для складов Республика Саха (Якутия)
Производство каркасных конструкций промышленных зданий
Предприятие специализируется на изготовлении металлокаркасов для складских комплексов. Основной бизнес-модель включает выпуск продукции на собственных мощностях и регулярную отгрузку готовых комплектов.
Монтаж на объекте не осуществляется. Работы выполняются силами заказчика или привлеченных подрядчиков. Проектирование производится с учетом действующих нормативов и климатических факторов региона.
Металлоконструкции для складских комплексов проектируются как большепролетные быстровозводимые здания (БВЗ). Система рассчитана на обеспечение максимальной полезной площади с учетом нагрузки на грунт.
Расчет несущей способности ведется на основе СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
- Материал: углеродистая сталь Ст3 и низколегированная 09Г2С.
- Шаг колонн в пределах от 6 до 12 метров.
- Пролеты без внутренних опор до 40 метров.
- Несущие элементы: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями.
- Используется сварной двутавр переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Ферменные конструкции из профильных труб.
- Прогоны под монтаж сэндвич-панелей: Z- и C-образные оцинкованные ЛСТК-профили.
Обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция мезонинов для организации многоярусных зон комплектации. Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Предусмотрена возможность установки кранового оборудования.
Организация поставок металлоконструкций в отдаленные регионы требует специализированной логистики и строгих стандартов качества. Централизованное производство обеспечивает
единую технологию сборки всех элементов.
- Выход готовых комплектов строго в срок.
- Контроль качества на всех этапах изготовления.
- Соблюдение геометрии прокатных сечений.
- Оптимизация транспортных расходов за счет упаковки.
- Соответствие заявленным маркам стали.
Обеспечивается дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов. Использование цинконаполненных грунтов и эмалей продлевает срок службы металла. Нанесение сертифицированных огнезащитных составов обеспечивает
стойкость R90.
Продукция востребована для строительства промышленных объектов в Республике Саха (Якутия). Строительство осуществляется на базе типовых и индивидуальных проектов для различных сфер промышленности.
Поставки осуществляются в следующие города:
- Якутск: складские терминалы, распределительные хабы.
- Нерюнгри: промышленные комплексы, базы хранения.
- Мирный: ангары для авиационной и горнодобывающей техники.
Объекты могут быть реализованы как теплые ангары, так и холодные типы строительства. Конструкции адаптированы под работу в сложных температурных условиях.
Ниже приведены основные параметры изготавливаемых металлоконструкций. Значения указаны для стандартных решений.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Стандарт проектирования | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Тип покрытия | Цинконаполненный грунт, эмаль |
| Огнезащита | Сертифицированный состав (до R90) |
| Соединения | Болты высокой прочности |
| Профилирование | Z-профиль, С-профиль, двутавр |
