Изготовление и поставка металлокаркасов для складских объектов
Промышленное производство металлоконструкций для складских комплексов представляет собой сложный технологический процесс, требующий строгого соблюдения государственных нормативов и стандартов. Наша компания специализируется на изготовлении быстровозводимых каркасов (БВЗ) для объектов логистики и производства. Поставка готовых комплектов осуществляется в регионы, включая территорию Республика Северная Осетия - Алания. Важно отметить: мы осуществляем исключительно изготовление и отгрузку, монтажные работы выполняются силами заказчика.
Несущие конструкции складских зданий проектируются с учетом максимального использования полезной площади. Основными параметрами являются шаг колонн 6-12 метров и пролеты без внутренних опор, достигающие 40 метров. Изготовление ведется из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С. Все работы регламентируются ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
В качестве основных элементов каркаса применяются рамные системы. Колонны и ригели выполнены из сплошностенчатых сварных двутавров, в том числе с переменным сечением. Данная конструкция позволяет снизить металлоемкость на 15-20% без потери несущей способности. В некоторых случаях используются ферменные конструкции из профильных труб.
- Для крепления кровельных и стеновых сэндвич-панелей устанавливаются прогоны. Применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
- Конструкция включает обязательное устройство фахверков и рам для погрузочных ворот, а также доквеллеров для эффективной работы техники.
- Возможна интеграция мезонинов для многоярусных зон комплектации и установка подвесных путей для кранового оборудования.
Все элементы собираются в заводских условиях на 100% на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это исключает необходимость сварки непосредственно на площадке и ускоряет процесс возведения.
Работа с удаленным производством, специализирующимся на выпуске металлоконструкций, обеспечивает стабильность качества и контроль на всех этапах. Мы не производим монтаж на объекте, что позволяет сфокусировать ресурсы на точном изготовлении и логистике.
Преимущества заказа с нашей фабрики:
- Технологическая база. Современные станки для резки и сварки обеспечивают точность геометрических параметров.
- Снижение рисков. Доставка готового комплекта исключает ошибки монтажа, связанные с ручной резкой или подгонкой элементов на объекте.
- Логистика. Регулярная отгрузка обеспечивает предсказуемость сроков поступления материалов в Владикавказ, Моздок и другие города региона.
- Защита. Обязательна дробеструйная очистка перед нанесением антикоррозийных составов и огнезащитных эмалей (до R90).
Вы получаете полный комплект металлоконструкций, готовый к сборке согласно проектной документации.
Металлокаркасы, производимые нашими предприятиями, предназначены для возведения различных типов складских и промышленных зданий. В зависимости от требований заказчика, возможно строительство теплых или холодных ангаров.
Основная целевая аудитория - крупные промышленные предприятия и логистические операторы. Ключевые направления использования:
- Складские комплексы классов А, В и С.
- Распределительные хабы для товародвижения.
- Производственные цеха, требующие больших пролетов.
- Торговые центры и павильоны на открытых площадках.
Мы осуществляем поставки в крупные промышленные центры региона. Основной поток грузов ориентирован на Владикавказ, как столицу республики и промышленный узел. Также регулярные отгрузки выполняются для предприятий в городах Моздок и Ардон, где располагаются значительные склады и производственные мощности.
Важно учитывать транспортные расходы, так как производство находится за пределами региона. Однако качество продукции и соблюдение сроков окупаются отсутствием простоя на площадке из-за нехватки комплектующих.
Ниже представлены основные параметры, применяемые при изготовлении каркасов для складских комплексов. Данные соответствуют действующим нормативным документам.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (по заказу) |
| Нормативные документы | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Шаг колонн | 6, 9, 12 метров (индивидуально) |
| Максимальный пролет | До 40 метров |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые высокой прочности |
| Очистка поверхности | Дробеструйная (Sa 2.5) |
| Огнезащита | Эмали и грунты до R90 (по требованию) |
| Прогоны | ЛСТК Z/C-образные, Швеллер прокатный |
| Вид конструкций | Рамные, Ферменные |
Для уточнения деталей поставки и расчета стоимости необходимо предоставить проектную документацию или предварительную схему размещения оборудования.
