Металлоконструкции для складских комплексов
Обеспечение надежной несущей способности и долговечности зданий промышленности требует строгого соблюдения норм проектирования и производственных процессов. Наша организация специализируется на изготовлении рамных и ферменных конструкций для складских объектов различных классов. Готовые комплекты отгружаются на территорию региона Республика Тыва (Тува) без участия в монтажных работах.
Проектирование зданий выполняется на основе актуальных нормативных документов РФ, что гарантирует соответствие расчетным нагрузкам. Несущие системы спроектированы для максимального исключения внутренних перегородок и перекрытий в рабочих зонах.
- Пролеты перекрытий без внутренних опорных стоек составляют до 40 метров по проектной спецификации.
- Шаг колонн в осях здания варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров для оптимизации полезного пространства.
- Используются рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавровых сечений.
- Возможность применения ригелей переменного сечения для снижения расхода металла на 15-20 процентов.
- Обязательное устройство фахверков в торцевых частях здания для восприятия горизонтальных нагрузок.
- Усиленные рамы для установки погрузочных ворот и доквеллеров в соответствии с габаритами транспорта.
Заказчики получают продукцию заводского качества, прошедшую полный контроль на этапах резки, сварки и покраски. Логистическая схема построена так, чтобы минимизировать риски повреждения элементов при транспортировке в удаленные районы.
- Изготовление осуществляется на мощностях собственного цеха с использованием современных станков с ЧПУ.
- Технический контроль качества на всех стадиях: от приемки стали до отгрузки готового пакета.
- Возможность интеграции конструкций под крановое оборудование и многоярусные зоны комплектации (мезонины).
- Отгрузка выполняется полностью готовыми комплектами, что сокращает время строительства на объекте.
- Сборка на объекте выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
- Обеспечение соответствия требованиям по огнестойкости и коррозионной защите в условиях эксплуатации.
Проектируемые и изготавливаемые конструкции универсальны для использования в различных отраслях промышленности и логистики. Специфика местности учитывается при расчетах ветровых и снеговых нагрузок, однако монтаж выполняется силами заказчика.
- Логистические центры классов А, В и С для распределительных хабов и дистрибуции грузов.
- Теплые и холодные ангары для хранения продукции в зависимости от температурного режима.
- Промышленные склады на территории промышленных площадок города Кызыл.
- Складские помещения для предприятий цветной металлургии в городе Ак-Довурак.
- Объекты торговли и хранения в промышленных зонах города Чадан.
- Специализированные конструкции для размещения технологического оборудования внутри здания.
Производство выполняется из углеродистой и низколегированной стали, обеспечивающей необходимую прочность и пластичность при различных температурных условиях. Поверхностная обработка включает комплекс мер по защите от коррозии и огня согласно проектной документации.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал каркаса | Сталь 09Г2С, Ст3 (ГОСТ 23118-2019) |
| Нормативная база | СП 16.13330.2017 |
| Прогоны | Холодногнутые ЛСТК (Z- и C-образные) или швеллер |
| Огнестойкость | До R90 (сертифицированные составы) |
| Антикоррозия | Цинконаполненный грунт, эмали |
| Очистка поверхности | Дробеструйная (Sa 2.5 по ISO 8501-1) |
| Соединения | Болтовые фланцевые высокой прочности |
Готовность документации позволяет начать строительство после получения комплекта. Транспортная доставка осуществляется до площадки заказчика с оформлением необходимых сопроводительных документов.
