18 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Ростовская область
Изготовление и поставка каркасов для складских комплексов в регионе Ростовская область
Предприятие осуществляет серийное производство металлокаркасов для складской инфраструктуры. Продукция отгружается в готовом виде. Монтаж на объекте выполняется силами заказчика или привлеченной подрядной организации. Основной фокус - технологичность узлов и соответствие нормативным документам.
Конструктивные особенности каркасов
Складские металлоконструкции проектируются как пространственные ферменные или рамные системы. Расчет нагрузок выполняется с учетом снеговых и ветровых регионов. Используются стандартные стали углеродистого класса и низколегированные марки. Это обеспечивает необходимый запас прочности и надежности. Сборка на объекте производится только болтовыми соединениями. Это позволяет контролировать качество узлов в заводских условиях.
  • Колонны и ригели: Выполнены из сварных двутавров с переменным сечением. Это снижает металлоемкость конструкции на 15-20% без потери несущей способности. Сплошностенчатый профиль исключает локальную устойчивость в узлах.
  • Пролетное строение: Возможна реализация пролетов без внутренних опор до 40 метров. Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Это позволяет оптимизировать полезную площадь хранения.
  • Кровельные и стеновые прогоны: Применение холодногнутых оцинкованных профилей ЛСТК (Z- и C-образные). Допускается использование прокатного швеллера при повышенных нагрузках.
  • Специальные элементы: Конструкция предусматривает фахверки, рамы под погрузочные ворота и доквеллеры. Интеграция мезонинов и кранового оборудования осуществляется через усиленные опорные узлы.
  • Защита поверхности: Обязательная дробеструйная очистка перед нанесением покрытий. Применяются цинконаполненные грунты. Финальный слой - сертифицированные огнезащитные составы до R90.
Мы не располагаем монтажными подразделениями в регионе. Наш бизнес-фокус сосредоточен на производственном цикле и логистике готовых комплектов. Это позволяет избежать наценки за локальные подразделения и обеспечить единый стандарт качества. Отгрузка производится по утвержденному техническому заданию с сопроводительной документацией.
  • Централизованное производство: Использование единого парка оборудования позволяет минимизировать погрешность размеров. Контроль геометрии выполняется на каждом этапе цеха.
  • Экономия металла: Применение программ автоматизированного раскроя и расчета сечений. Снижение веса конструкции снижает стоимость логистики до места назначения.
  • Соблюдение сроков: Регламентированные сроки отгрузки готовы. Задержки минимизированы за счет автоматизированного документооборота.
  • Сертификация: Все материалы проходят входной контроль. На продукцию предоставляются паспорта качества и сертификаты соответствия ГОСТ.
Области применения и география отгрузки
Продукция предназначена для строительства логистических центров классов А, В, С. Также используются для обустройства распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Склады используются для хранения товаров народного потребления, промышленной продукции и сырья. Работаем с предприятиями, нуждающимися в надежных несущих системах.
  • Отгрузка осуществляется в г. Ростов-на-Дону.
  • Поставки в г. Новочеркасск.
  • Доставка комплектов в г. Волгодонск.
  • Пункты приема в г. Таганрог и г. Азов.
Ниже приведены базовые параметры конструкций. Индивидуальные решения рассчитываются отдельно по чертежам. Конкретные марки стали и тип соединения выбираются инженером проекта.
Материал стоек и балок Ст3, 09Г2С по ГОСТ 23118-2019
Пролет без опор До 40 м
Шаг колонн 6-12 м
Тип соединения 100% болтовое фланцевое
Класс защиты Огнезащита до R90
Прогоны ЛСТК (Z/C) или швеллер
Стандарт проектирования СП 16.13330.2017
