20 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Самарская область
Производство и поставка металлокаркасов промышленных объектов
Предприятие специализируется на изготовлении несущих металлоконструкций для складских комплексов, распределительных центров и ангаров. Физическое расположение производственной базы находится за пределами Самарской области. Работа с клиентами из региона осуществляется исключительно путем отгрузки готовых комплектов металлокаркасов. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте заказчика, обеспечивая только доставку и отгрузку готовых к сборке узлов.
Металлоконструкции для складских комплексов представляют собой большепролетные быстровозводимые здания (БВЗ). Проектирование выполняется с учетом нагрузок, климатического региона и требований СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Основной целью является обеспечение максимальной полезной площади за счет оптимизации сечений несущих элементов.
  • Несущий каркас: Рамные системы с колоннами и ригелями. Сечение ригелей переменное (из сварных двутавров) для снижения металлоемкости на 15-20%.
  • Фундаментные соединения: Колонны выполняются сплошностенчатыми, крепление к бетону осуществляется на закладных деталях или анкерных болтах.
  • Шаг колонн: Стандартные решения 6-12 метров, позволяющие эффективно размещать стеллажные системы.
  • Пролеты: До 40 метров без внутренних опор для организации свободных зон погрузки и разгрузки.
  • Обеспечение прочности: Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, исключающих необходимость сварки в полевых условиях.
  • Обшивка: Для монтажа сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
  • Дополнительные конструкции: Фахверки, рамы для погрузочных ворот, доквеллеры, возможность интеграции мезонинов и кранового оборудования.
Заказ металлоконструкций у специализированного завода с централизованным производством обеспечивает контроль качества на всех этапах. Отгрузка осуществляется в адрес заказчика напрямую, что исключает дополнительные складские наценки промежуточных звеньев. Логистика в Самарскую область отлажена, регулярные рейсы обеспечивают своевременность поставки.
  • Экономическая эффективность: Закупка стали в промышленных объемах снижает стоимость единицы металлопроката.
  • Контроль качества: Все изделия проходят входной контроль металла, ультразвуковую дефектоскопию сварных швов.
  • Точность геометрии: Изготовление на ЧПУ-оборудовании минимизирует допуски и упрощает сборку на площадке.
  • Покрытие: Обязательна дробеструйная очистка перед нанесением антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали).
  • Огнезащита: Нанесение сертифицированных составов до норматива R90 непосредственно на заводе или подготовка под покраску.
  • Отсутствие монтажных обязательств: Мы поставляем готовый конструктив, что позволяет заказчику самостоятельно контролировать сроки возведения объекта силами собственных или подрядных бригад.
Продукция предназначена для предприятий, размещающихся на территории Самарской области и прилегающих промышленных кластеров. Комплексные решения подходят для строительства логистических центров классов А, В, С, а также складов для хранения продуктов питания, химической и пищевой промышленности.
  • Распределительные хабы и центры дистрибуции.
  • Теплые и холодные ангары для временного хранения грузов.
  • Склады для хранения оборудования и комплектующих.
  • География поставок: Регулярная отгрузка осуществляется в промышленные центры региона: Самара, Тольятти, Сызрань.
Ниже приведены основные параметры, используемые при расчете и изготовлении конструкций. Данные параметры служат базой для предварительного расчета, конечные показатели зависят от выбранной схемы здания и нагрузок.
Марка стали Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарт ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6-12 метров
Максимальный пролет до 40 метров
Тип покрытия Горячее цинкование, порошковая окраска
Тип огнезащиты Р90 (до 90 минут)
Соединение Болтовое фланцевое
Класс точности Второй (В)
Изготовление осуществляется на собственных мощностях. Поставка металлоконструкций в Самарскую область производится по графику отгрузок.
