Производство и поставка металлоконструкций складских комплексов
Предприятие осуществляет изготовление быстровозводимых каркасов для складских объектов промышленного назначения. Продукция соответствует действующим государственным стандартам и техническим регламентам. Комплексные поставочные решения отгружаются на объекты в регион Сахалинская область. Изготовление ведется на производственных мощностях предприятия с контролем качества каждой единицы металлопроката. Внутренний монтаж на объекте заказчик выполняет своими силами или с привлечением сторонних подрядчиков.
Несущий каркас проектируется с учетом климатических нагрузок и функционального назначения здания. Используется комбинированная схема рам с применением фахверковых систем для жесткости. Сварные соединения выполняются автоматически под флюсом. Углеродистая сталь Ст3 применяется для вспомогательных элементов, низколегированная 09Г2С для несущих ферм и колонн.
- Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров для оптимизации полезного пространства.
- Пролеты перекрытия без внутренних опор достигают 40 метров в зависимости от схемы.
- Колонны и ригели выполнены из сварных двутавров с переменным сечением для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Возможна интеграция кранового оборудования и мезонинов для многоярусной комплектации.
- Кровельные и стеновые прогоны выполнены из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей Z- и C-образного сечения.
Оптимальная логистика готовых комплектов позволяет исключить затраты на командировки бригад проектировщиков. Централизованное производство обеспечивает стабильное качество сварных швов и антикоррозийной защиты. Соблюдение графика отгрузки гарантирует своевременность поступления материалов на объект в удаленные регионы. Прозрачная документация сопровождает каждую партию металлоконструкций.
- Полный цикл производства: от раскроя металла до нанесения огнезащитного покрытия.
- Строгий входной контроль стали на соответствие ГОСТ 23118-2019.
- Исключение наценок за выезд монтажной бригады в отдаленные точки региона.
- Применение болтовых фланцевых соединений высокой прочности для сборки на объекте.
- Точное соответствие геометрическим параметрам чертежей в процентах отклонения.
Продукция используется при строительстве логистических центров, теплых и холодных ангаров, а также распределительных хабов. Склады классов А, В, С оснащаются готовыми каркасными системами под монтаж сэндвич-панелей. Объекты размещаются в промышленных зонах крупных городов региона. Специфика островной логистики учитывается при планировании отгрузки морским путем.
- Южно-Сахалинск - административный и логистический центр области.
- Корсаков - промышленный узел с портовой инфраструктурой и нефтебазой.
- Холмск - район развитой энергетической и портовой индустрии.
- Портовые терминалы и грузовые зоны в Невельском районе.
Несущие конструкции рассчитываются по актуальным свод правил СП 16.13330.2017. Огнезащитные составы наносятся доведением до требуемой степени огнестойкости R90. Дробеструйная очистка обеспечивает необходимую шероховатость поверхности для адгезии грунта. Антикоррозийная система включает цинконаполненные грунты и эмалевые покрытия.
| Параметр | Значение |
| Марка стали колонн | 09Г2С / Ст3 |
| Тип покрытия | Цинк / Эмаль |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые |
| Пролет перекрытия | до 40 м |
| Шаг колонн | 6-12 м |
| Стойкость к огню | R90 |
| Состав металлоконструкций | Сварные двутавры, ЛСТК |
Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Обязательна дробеструйная очистка и нанесение сертифицированных огнезащитных составов. Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков и рам для погрузочных ворот.
