18 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Свердловская область
«Изготовление каркасов для складов» представляет собой процесс производства несущих конструкций для складских комплексов и логистических центров. Продукция изготавливается на собственных мощностях предприятия с соблюдением нормативной базы. Отгрузка осуществляется в виде готовых комплектов в регионы присутствия, включая Свердловскую область.
Металлоконструкции промышленного назначения
Наше предприятие специализируется на производстве каркасов для распределительных центров и ангаров. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте заказчика, а поставляем готовые заводские изделия. Это позволяет минимизировать простои и сократить сроки реализации проекта. Ключевым фактором является точность изготовления на производстве и контроль качества на всех этапах. Изготовление каркасов осуществляется из качественной стали в соответствии с актуальными требованиями безопасности.
Проектирование и сборка каркасов выполняются с учетом специфики эксплуатации складских зданий. Конструкция рассчитана на высокие вертикальные и горизонтальные нагрузки. Использование прогрессивных решений снижает металлоемкость изделия, что влияет на итоговую стоимость. Основные параметры определяются проектной документацией заказчика.
  • Материал: Углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С по ГОСТ.
  • Несущая система: Рамные ферменные конструкции со сварными двутаврами. Возможна интеграция мезонинов.
  • Связи: Шаг колонн 6-12 метров, пролеты до 40 метров без внутренних опор.
  • Крепления: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности.
  • Прогоны: Холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z, C) или швеллер.
Конструкция предусматривает устройство фахверков и рам для доквеллеров. Сэндвич-панели монтируются на готовые прогоны. Важно отметить, что все сварные швы проходят контроль качества перед отправкой со склада готовой продукции.
Эффективность поставки металлоконструкций зависит от технологической цепочки предприятия. Мы используем централизованное производство для обеспечения стабильности качества. Отгрузка в Свердловскую область организована как регулярный процесс. Это позволяет оптимизировать логистику и сократить расходы заказчика.
  • Контроль: Дробеструйная очистка и нанесение защитных составов на производстве.
  • Логистика: Поставка отгружается в комплекте, маркировка элементов исключает ошибки при сборке.
  • Гибкость: Внесение изменений в проект на этапе производства без простоев.
  • Безопасность: Применение сертифицированных огнезащитных составов с классом R90.
Отсутствие необходимости в локальном производстве снижает себестоимость конечного изделия. Сварные двутавры переменного сечения позволяют оптимизировать нагрузку в зонах максимального изгиба. Это подтверждено инженерными расчетами при проектировании.
Продукция предназначена для строительства складских комплексов и промышленных зданий. Спрос формируется за счет развития логистики и производства в Уральском регионе. Доставка осуществляется в промышленные узлы субъектов РФ. Основные целевые локации в Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Камышлов.
В Екатеринбурге и его агломерации строятся распределительные хабы класса А. В Нижнем Тагиле и промышленных городах области возводятся ангары для хранения сырья. Мы работаем с предприятиями всех типов недвижимости: складские комплексы, производственные цеха, теплые и холодные ангары. Проекты реализуются для объектов различных классов: А, В, С. Каждый проект согласовывается с конструкторским бюро заказчика.
Ниже приведены основные параметры, используемые при расчете и изготовлении каркасов. Данные соответствуют действующим нормативным документам. Все расчеты выполняются индивидуально.
ПараметрЗначение / Примечание
Стандарт проектированияСП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2019
Тип сталиСт3 (Ст20), 09Г2С
Шаг колонн6,0 - 12,0 м
Максимальный пролетдо 40 м
Тип соединенияБолты высокой прочности (фланцы)
Огнезащитадо R90 (по ГОСТ)
ГрунтовкаЦинконаполненный грунт, эмаль
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Инженеры подберут оптимальный профиль с учетом ветровых и снеговых нагрузок. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы не используем стандартные решения без проверки нагрузок. Это исключает риски обрушения или коррозии в будущем.
Все изделия проходят антикоррозийную обработку. Это гарантирует долговечность конструкции в суровых климатических условиях. При необходимости возможна покраска в цвет заказчика. Техническое сопровождение осуществляется на этапе сборки комплекта на объекте силами монтажников заказчика.
