21 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Тверская область
Производство каркасных металлоконструкций для складских зданий
Наше предприятие специализируется на серийном и индивидуальном изготовлении каркасов для складов. Мы не осуществляем строительно-монтажные работы на объекте. Наша бизнес-модель базируется на производстве в собственных цехах и организации логистики для отгрузки готовых комплектов предприятиям в Тверскую область. Продукция проходит многоступенчатый контроль качества и соответствует требованиям государственной технической инспекции. Мы поставляем металлокаркасы для объектов классов А, В и С, включая распределительные центры и производственные ангары.
Металлокаркас складского здания представляет собой несущую пространственную систему, обеспечивающую устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Проектирование осуществляется с учетом географических климатических условий региона. Основой выступают рамные системы, в которых колонны и ригели жестко соединяются в единую ферму. Пролеты могут достигать 40 метров без установки внутренних опорных элементов, что создает свободное пространство для размещения стеллажных систем и техники.
Шаг колонн варьируется в диапазоне 6-12 метров. В зависимости от нагрузки применяется изменение сечения двутавровых балок. Использование профилей переменного сечения позволяет снизить общий вес конструкции на 15-20% при сохранении несущей способности. Для покрытия и обшивки используются LSTK-профили (Z- и C-образные) и холодногнутые прокатные профили, обеспечивающие высокую точность геометрии при монтаже сэндвич-панелей.
  • Несущая способность: каркас рассчитывается для работы под монтаж кровли и стен.
  • Материалы: углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С.
  • Нормативная база: производство и проектирование по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
  • Сборка: все соединения выполнены на болтах высокой прочности.
  • Детализация: фахверки, рамы для ворот, кронштейны для кранов.
Централизация производства позволяет применять автоматизированные линии резки и сварки, что гарантирует минимальные отклонения в геометрических размерах элементов. Мы не несем затрат на содержание монтажных бригад, что позволяет предлагать конкурентную стоимость изготовления металлоконструкций для оптовых заказчиков. Каждая деталь маркируется, комплектуется в пакеты для транспортировки и снабжается паспорт качества.
Процесс подготовки включает дробеструйную очистку поверхностей от окалины. Нанесение грунтов и эмалей производится в цеховых условиях с контролем толщины слоя. Огнезащитные составы наносятся слоем, обеспечивающим предел огнестойкости R90. Все узлы поставляются с комплектом крепежных изделий, прошедших контроль твердости. Доставка осуществляется по территории России, включая сложный рельеф Тверской области.
  • Отсутствие необходимости в привозе сварщиков на объект.
  • Сокращение сроков строительства за счет заводской подготовки.
  • Готовность узлов к быстрому соединению фланцевыми болтами.
  • Возможность производства конструкций любой сложности по чертежам.
Наша продукция востребована в промышленной инфраструктуре Тверской области. Мы регулярно отгружаем комплекты металлоконструкций для строительства и реконструкции промышленных объектов в ключевых экономических центрах региона. Логистические маршруты отлажены для регулярной поставки грузов в крупные города, где расположены основные промышленные предприятия.
  • Тверь - центральный промышленный узел, где востребованы склады класса А и логистические центры.
  • Ржев - регион активного промышленного строительства и транспортно-логистических развязок.
  • Калининград (вблизи) - наличие промышленных зон, требующих капитальных ангаров.
  • Торопец - объекты перерабатывающих предприятий.
Каркасы адаптированы для установки в холодные и теплые климатические условия. При проектировании учитывается возможность размещения погрузочных ворот и доквеллеров. Система может включать мезонины для создания многоярусных зон комплектации и интеграцию подвесных кранов. Готовые элементы комплектации поставляются на объект в сборе или разобранно в зависимости от габаритов транспорта.
Класс зданий А, В, С, ангары холодные и теплые
Максимальный пролет до 40 м
Шаг колонн 6-12 м
Тип колонн Сплошностенчатые сварные двутавры
Марка стали Ст3, 09Г2С
Тип прогонов ЛСТК (Z, C), швеллер
Способ соединения Болтовые фланцевые соединения
Огнезащита до R90 (по ТЗ)
Антикоррозия Цинконаполненные грунты, эмали
Стандарты ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
