Изготовление каркасов для складских комплексов Ульяновская область
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций на базе производственных мощностей за пределами региона. Реализация проектов осуществляется через отгрузку готовых комплектов на объект заказчика в Ульяновскую область. Физический монтаж каркаса силами подрядчика не производится. Заключительные работы (сборка узлов, монтаж покрытия) выполняет монтажная бригада заказчика или специализированный строительный подрядчик.
Данный подход позволяет контролировать производственный процесс в условиях цеха, обеспечивая точность изготовления и соблюдение ГОСТ 23118-2019. Для предприятий Ульяновской области формируется логистическая схема доставки модулей на объект.
Конструктивные особенности быстровозводимых зданий
Складской каркас классифицируется как быстровозводимая здание (БВЗ) рамного или ферменного типа. Проектирование ведется с учетом расчетных нагрузок на снеговой и ветровой район Ульяновской области. Конструктив базируется на использовании углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С.
- Рамные системы. Применяются для пролетов без внутренних опор до 40 м. Используются колонны и ригели сплошностенчатого сечения, изготовленные из сварных двутавров переменного сечения. Это позволяет снизить металлоемкость на 15-20% по сравнению с равновысотными балками без потери несущей способности.
- Ферменные конструкции. Используются для увеличенных пролетов или специфических требований по высоте конька. Основу составляют профильные трубы и фасонные профили. Узлы соединения рассчитываются по СП 16.13330.2017.
- Система обрешетки. Под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные профили ЛСТК (Z- и C-образные). В отдельных узлах (фундаментные балки, подвесные перекрытия) может применяться прокатный швеллер.
- Соединение элементов. Сборка каркаса на объекте выполняется на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это обеспечивает монолитность конструкции и скорость монтажа, исключая сварку на высоте.
- Документация. Все узлы проходят дробеструйную очистку и покрываются антикоррозийными грунтами (цинконаполненными) и эмалями. Нанесение огнезащитных составов обеспечивается до огнестойкости R90.
Преимущества работы с заводом-производителем
Заказ с доставкой в регион Ульяновская область имеет ряд преимуществ перед локальными цехами малой мощности. Контроль качества осуществляется на всех этапах: от раскроя листа до окраски готовых изделий.
- Промышленные мощности. Оборудование позволяет изготавливать изделия большого сечения и высокой точности, что критично для крупногабаритных логистических центров. Статистика брака при изготовлении в цеху ниже, чем при монтаже на месте.
- Оптимизация логистики. Комплектование осуществляется в заводской упаковке. Элементы маркируются и нумеруются в соответствии с проектом. Это снижает риски потери узлов при погрузке-разгрузке в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске.
- Техническая экспертиза. Инженерный отдел производит расчет несущих сечений под конкретные климатические и эксплуатационные нагрузки. Возможность интеграции кранового оборудования и мезонинов на стадии проектирования каркаса.
Области применения в Ульяновской области
Продукция предназначена для строительства складских комплексов классов А, В, С, распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Ключевые площадки для размещения готовых комплектов находятся в промышленно-развитых городах региона.
- Ульяновск. Размещение объектов на территории пригородных промышленных зон для нужд автозаводов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обеспечивается быстрая доставка на объекты с развитой транспортной сетью.
- Димитровград. Строительство специализированных ангаров для авиастроительной отрасли и предприятий высокотехнологичного машиностроения. Требуется повышенная точность стыковки узлов для интеграции технологического оборудования.
- Новоульяновск. Монтаж каркасов для логистических складов и дистрибьюторских центров, обслуживающих западную и центральную часть региона.
Также возможно размещение комплектов в промышленных зонах для нужд сельского хозяйства и легкой промышленности в границах Ульяновской области.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций. При заказе изделие изготавливается строго по проекту.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3 (по ГОСТ 380), 09Г2С (по ГОСТ 19281) |
| Шаг колонн | 6 м, 8 м, 12 м (по проектной сетке) |
| Пролеты без опор | до 40 м (для рамных систем) |
| Тип соединения | Болтовое (высокой прочности) / Сварное (в цеху) |
| Ограждающие элементы | ЛСТК (Z/C-профиль) или швеллер под сэндвич-панели |
| Огнезащита | Составы с пределом огнестойкости R90 |
| Антикоррозия | Зинка + эмаль (система до 5 слоев) |
| Документация | Полный комплект КМ и КМД согласно ГОСТ 21.501 |
Для реализации проектов требуется передача ТЗ или проектной документации. В стоимость поставки включается разделение на транспортные модули, упаковка и маркировка.
Обеспечиваем сопровождение на этапе отгрузки. Предоставляем паспорта качества на сталь и сертификаты на лакокрасочные материалы.
Взаимодействие осуществляется по договору поставки. Работаем с НДС и без НДС для юридических лиц.
