Производство несущих каркасов для объектов хранения региона Иркутская область
Наше предприятие реализует изготовление промышленных металлоконструкций на собственном производственном комплексе с последующей отгрузкой комплектов в пункты назначения. Физическое расположение завода не совпадает с местом строительства, что исключает необходимость содержания филиальной сети на территории региона. Мы специализируемся на поставке готовых узлов и деталей в полном соответствии с проектными спецификациями. Заказчик получает полный комплект документации и возможность привлечь подрядчика для монтажа непосредственно на строительной площадке.Конструктивные особенности
Несущий каркас представляет собой пространственную систему, рассчитанную на восприятие всех видов статических и динамических нагрузок от веса здания и климатических воздействий. Инженерное проектирование выполняется с учетом требований СП 16.13330.2017 по своду правил по стальным конструкциям. Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет оптимизировать профиль балок и снизить общий вес металлоемкости конструкции на 15-20% без потери несущей способности.- Пролеты: отсутствие внутренних опор достигается за счет пролетов до 40 м.
- Шаг колонн: кратен 6 м, 9 м или 12 м в зависимости от технологического проекта и габаритов оборудования.
- Материал: применяется углеродистая сталь Ст3 или низколегированная сталь 09Г2С класса прочности.
- Сборка: 100% использование болтовых фланцевых соединений высокой прочности.
- Полотна: рамы и фахверки для установки ворот и крепления кровли.
Заказ готовых комплектов с централизованной отгрузки позволяет избежать рисков повреждения материалов при разрозненной логистике отдельных элементов по регионам. Собственный цех металлообработки оснащен профессиональным оборудованием для резки, фрезерования и сверления отверстий под болты с точностью до 0,5 мм. Качество продукции контролируется на всех этапах технологического цикла, включая входной контроль проката и проверку сварных соединений.- Централизованный контроль качества обеспечивает соответствие нормативам СП 16.13330.2017.
- Логистическая схема отлажена для поставок крупных партий в удаленные районы Сибирского федерального округа.
- Прямые контракты с металлургическими заводами гарантируют стабильность ценообразования.
- Возможность изготовления специфических узлов (мезонины, рамы для доквеллеров) под уникальные требования технического задания.
- Полное техническое сопровождение процесса монтажа силами заказчика с предоставлением инструкций.
Продукция предназначена для строительства складских комплексов логистических классов А, В, С, распределительных центров и ангаров промышленного назначения на территории субъекта Российской Федерации. География отгрузок охватывает промышленные узлы Иркутской области с учетом транспортной доступности магистральных путей сообщения. Основные объекты строительства реализуются в крупных промышленных центрах, где сосредоточен основной объем грузооборота региона.- Иркутск: логистические центры и дистрибьюторские площадки.
- Ангарск: промышленные ангары для химического и нефтехимического производства.
- Братск: склады хранения древесины и лесопромышленной продукции.
- Усть-Илимск: распределительные хабы и терминалы сортировки.
- Сельское хозяйство: зернохранилища и кормовые базы.
Ниже приведена таблица базовых параметров, по которым выполняется расчет стоимости и сроков изготовления готовой продукции. Все элементы каркаса подвергаются обязательной дробеструйной очистке перед нанесением защитных покрытий. В состав работ входит грунтовка и нанесение эмали, обеспечивающих срок службы покрытия до 25 лет в агрессивных средах.| Параметр | Значение | Нормативный документ |
| Материал каркаса | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 23118-2019 |
| Вид соединений | Болтовые фланцевые | СП 16.13330.2017 |
| Огнезащита | Класс R90 | ГОСТ Р 53295-2009 |
| Прогоны кровли | ЛСТК Z/C, швеллер | ГОСТ 8278-83 |
| Покраска | Цинконаполненные грунты | ГОСТ 9.402-2004 |
| Пролет без опор | до 40 м | Проектная спецификация |
Производственная мощность позволяет выполнять заказы среднего и крупного объема в установленные контрактом сроки. Качество сборки гарантируется автоматизированными линиями окраски и контрольно-проверочными испытаниями. Мы не осуществляем монтаж на объекте, но обеспечиваем поставку в соответствии с графиком строительства. Для начала работы необходимо предоставить проектную документацию или техническое задание на расчет каркаса.
