16 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Вологодская область
Производство металлических каркасов складских комплексов
Комплектующие для строительных объектов региона формируются на производственной базе предприятия. Мы не осуществляем строительный монтаж на территории заказчиков, а отгружаем готовые узлы и элементы. Основной фокус - качество металлоизделий и логистика.
Конструктивные особенности каркасов
В основе решения лежат рамные системы, спроектированные под конкретные нагрузки. Используются сварные двутавры переменного сечения для оптимизации расхода металла. Шаг колонн варьируется в диапазоне 6-12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Фланцевые соединения высокой прочности обеспечивают жесткость узлов.
  • Стальные сплавы: Углеродистая сталь Ст3, низколегированная сталь 09Г2С.
  • Нормативы: Соответствие ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
  • Типы систем: Рамные и ферменные конструкции из профильных труб.
  • Профили: Холодногнутые ЛСТК-профили (Z- и C-образные) для обрешетки.
Преимущества централизованного производства
Выгода заключается в контроле качества на этапе завода, а не стройплощадки. Отдел технического контроля проверяет каждую единицу конструкции перед упаковкой. Это исключает необходимость подгонки на месте и снижает сроки сборки. Доставка осуществляется автотранспортом по всей территории.
  • Снижение металлоемкости: до 15-20% за счет оптимизации сечения.
  • Антикоррозийная защита: Дробеструйная очистка, цинконаполненные грунты.
  • Огнезащита: Нанесение сертифицированных составов до R90.
Изделия применяются для возведения теплых и холодных ангаров, распределительных центров. Включает докшелтеров, фахверки, мезонины для комплектации. Отгрузка налажена в крупные промышленные узлы субъекта.
  • Вологда: логистические хабы, производственные цеха.
  • Череповец: промышленные склады, металлургические объекты.
  • Сокол: склады класса С для агропромышленного комплекса.
Ниже приведены основные параметры несущих конструкций. Все данные основаны на типовых решениях. Индивидуальные проекты требуют детального расчета.
Класс металлоконструкций С, В, А
Тип соединения Болтовое фланцевое
Доставка Авто (пожизненная упаковка)
Пролет максимальный до 40 м
Покрытие Антикоррозионное/Огнезащитное
