21 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Хабаровский край
Проектирование и производство каркасов для складских объектов в Хабаровском крае
Проектируемые металлоконструкции представляют собой быстровозводимые здания (БВЗ), спроектированные для обеспечения максимальной полезной площади без внутренних препятствий. Основой системы являются рамные структуры со сплошностенчатыми колоннами и ригелями, выполненными из сварных двутавров.
  • Материал несущих элементов: Углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С.
  • Нормативная база: Производство ведется строго по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
  • Размеры пролетов: Возможна реализация пролетов до 40 м без внутренних опор.
  • Шаг колонн: Оптимальная сетка 6-12 м для оптимизации стеллажных систем.
  • Кровельные системы: Использование фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров.
Внутренняя часть каркаса может интегрировать мезонины (многоярусные зоны комплектации) и места установки кранового оборудования. Сборка на объекте осуществляется исключительно на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что позволяет исключить сварочные работы в полевых условиях.
Преимущества централизованного производства
Наша модель бизнеса исключает нахождение монтажных подразделений в регионе, что позволяет снизить себестоимость единицы металлоконструкции за счет загрузки основных мощностей. Мы не осуществляем монтаж, но гарантируем точную поставку готовых комплектов.
  • Контроль качества: Вся продукция проходит дробеструйную очистку перед отгрузкой на заводе.
  • Логистика: Регулярная доставка грузов в промышленные узлы Хабаровского края.
  • Экономия материалов: Применение сварных двутавров переменного сечения снижает металлоемкость конструкции на 15-20%.
  • Комплектация: Отгрузка полных комплектов с маркировкой для ускорения монтажа силами подрядчика заказчика.
Отсутствие монтажной службы у производителя позволяет сосредоточить ресурсы на соблюдении точности геометрических размеров и химического состава сплавов.
Области применения и география отгрузки
Металлоконструкции предназначены для возведения складских комплексов, логистических центров и распределительных хабов классов А, В, С. Объекты могут эксплуатироваться как теплые, так и холодные ангары.
Регулярные отгрузки осуществляются в следующие промышленные центры Хабаровского края:
  • Хабаровск - крупнейший логистический узел региона.
  • Комсомольск-на-Амуре - зона развития высокотехнологичного машиностроения.
  • Амурская губа (Амурская) / Советская Гавань - портовые и судостроительные зоны.
Продукция поставляется в виде заводских пакетов, готовых к сборке силами монтажных организаций заказчика. Конструкции адаптированы под климатические нагрузки Северо-Восточного региона.
Ниже представлена сводная таблица основных параметров металлоконструкций, применяемых для складских помещений. Все данные базируются на стандартах проектного института.
Параметр Значение / Описание
Марка стали Ст3, 09Г2С (сварная, прокатная)
Система связей Рамная, ферменная из профильных труб
Тип прогонов ЛСТК (Z-, C-профиль) или швеллер
Защита от коррозии Цинконаполненные грунты, эмали
Огнезащита Специализированные составы (до R90)
Тип соединения Болты высокой прочности, фланцевые
Пролет без опор До 40 м (по проектному решению)
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Для уточнения спецификации необходимо предоставить архитектурный план и требования к нагрузкам.
