44 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Ямало-Ненецкий автономный округ
Производство и поставка каркасов для складских комплексов в Ямало-Ненецкий автономный округ
Предприятие располагает мощностями для серийного производства металлоконструкций промышленного назначения. Основной профиль деятельности - проектирование и выпуск быстровозводимых каркасов (БВЗ) для складской логистики. Мы не располагаем монтажным подразделением и работаем по модели чистого изготовления и отгрузки. Продукция доставляется на объект потребителя в виде готовых комплектов, укомплектованных для сборочного монтажа.
Конструктивные особенности каркасов
Проектирование ведется с учетом требований нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию зданий I и II степени огнестойкости. Несущие элементы каркаса рассчитываются по предельным состояниям, обеспечивая надежность узла фланцевого соединения и несущую способность колонн.
  • Материал конструкции: Углеродистая сталь (марка Ст3) и низколегированная сталь (марка 09Г2С) по ГОСТ 23118-2019. Выбор материала обусловлен необходимостью обеспечения прочности при высоких нагрузках и климатической нагрузке.
  • Тип соединений: Сборка узла каркаса осуществляется исключительно на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это исключает необходимость сварочных работ на объекте, что критично для условий удаленной логистики.
  • Элементы покрытия: Под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые профили (ЛСТК) типа Z- и C-образные. Возможна замена на прокатный швеллер при специфических нагрузках от снегового покрова.
  • Защитные покрытия: Обязательна дробеструйная очистка поверхностей до класса SA 2.5 с нанесением цинконаполненных грунтов и эмалей. Огнезащита наносится в соответствии с расчетом R90.
Ригели часто выполняются с переменным сечением, что позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% при сохранении несущей способности. В состав каркаса входят фахверки, рамы для погрузочных ворот и конструкции для установки кранового оборудования (мостовые, козловые).
Преимущества нашего производства и логистической схемы
Мы не находимся физически на территории региона, что позволяет сосредоточить производственные ресурсы на оптимизацию цикла изготовления металлопроката и металлообработки. Использование централизованного мощного производства дает ряд преимуществ перед локальными цехами.
  • Контроль качества: Весь цикл изготовления проходит в условиях заводской атмосферы с использованием станков с ЧПУ. Это исключает брак, характерный для кустарных сборочных точек.
  • Экономия на логистике металла: Централизованные закупки стали позволяют поддерживать стабильную себестоимость, что положительно сказывается на итоговой цене комплекта.
  • Отгрузка комплектами: Доставка осуществляется уже готовыми блоками. Заказчик получает полный набор узлов, маркированных согласно чертежам, что сокращает время монтажных работ на объекте.
  • Отсутствие скрытых расходов: Поставка металлоконструкций не включает в себя услуги монтажников, поэтому цена является прозрачной и не содержит маржи на строительные услуги.
Области применения в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ
Продукция предназначена для строительства складских помещений различных типов, включая ангары класса А (высококачественная логистика) и класс С (неотапливаемые склады). Востребованность обусловлена отсутствием дефицита промышленных площадей и высокой интенсивностью грузопотоков в нефтегазовом секторе.
Наши комплекты металлоконструкций регулярно отгружаются в следующие промышленные центры субъекта:
  1. Салехард: Административный центр, размещение складов для нужд муниципалитета и логистических операторов.
  2. Ноябрьск: Ключевой узел газовой промышленности, размещение объектов для хранения оборудования и ГСМ.
  3. Новый Уренгой: Крупнейший центр газодобычи, требуем большой площади для теплых и холодных ангаров.
Конструкция каркаса адаптирована под возможность установки доквеллеров и крановых путей, что позволяет создавать многоярусные зоны комплектации (мезонины) внутри здания.
Ниже приведены базовые параметры, используемые в типовых проектах. Индивидуальные расчеты производятся инженерами на основании вашего технического задания.
Параметр Значение / Маркировка
Тип конструкции Рамные системы, ферменные конструкции
Пролет (без опор) До 40 м
Шаг колонн 6, 9, 12 м
Сталь колонн и ригелей Ст3, 09Г2С
Стандарты ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Кровельные и стеновые прогоны ЛСТК (Z/C-профиль), швеллер
Огнезащита До R90
Способ соединения Болтовое фланцевое соединение высокой прочности
