17 Обсудить
Изготовление каркасов для складов — Пензенская область
Промышленное производство и поставка металлоконструкций для складских комплексов
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлокаркасов для складских объектов и логистических центров. Производство размещено на собственной производственной базе, что обеспечивает контроль на всех этапах создания продукции. Мы не осуществляем монтажные работы на территории заказчика, обеспечивая только отгрузку полностью готовых комплектов в регион Пензенская область.
Металлоконструкции для складских комплексов проектируются как быстровозводимые здания (БВЗ) с максимальной полезной площадью. Рамные системы выполняются из сварных двутавров, в том числе переменного сечения, что позволяет снизить металлоемкость на 15-20% по сравнению с традиционными решениями. Сборка на объекте ведется болтовыми фланцевыми соединениями высокой прочности, что исключает необходимость сварки на площадке и ускоряет процесс.
  • Каркас колонн: сплошностенчатые элементы с шагом 6-12 метров.
  • Сечение ригелей: двутавровые балки переменной высоты до пролета 40 метров.
  • Фундаментные крепления: анкерные группы с расчётным усилием на срез.
  • Детализация: фахверки, рамы для ворот, док-левеллеры, узлы крепления кранов.
  • Стены: прогонные системы под монтаж сэндвич-панелей (ЛСТК Z/C-профиль).
Заказ на изготовление металлоконструкций напрямую от завода исключает посреднические наценки и позволяет получить продукцию заводского качества. Логистическая схема отгрузки предусматривает надежную упаковку элементов каркаса для транспортировки вглубь региона, включая такие центры как Пенза, Кузнецк, Заречный. Контроль геометрии производится до упаковки, что минимизирует риски несоответствия при монтаже силами генподрядчика.
  • Использование сертифицированного проката (Ст3, 09Г2С) по ГОСТ 23118-2019.
  • Внедрение методов снижения металлоемкости без потери несущей способности.
  • Полный комплект спецификаций и чертежей КМ и КМД.
  • Прозрачная система отгрузки на условиях поставки готовых узлов.
Продукция предназначена для строительства промышленных объектов любой сложности. Конструктив рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренно-холодного климата. Основные целевые объекты - это здания складского назначения, требующие четких геометрических размеров и высокой надежности. Мы отгружаем партии для предприятий в промышленных зонах Пензенской области, включая города: Пенза, Кузнецк, Заречный. Складские комплексы могут быть оснащены мезонинами (многоярусными зонами комплектации).
  1. Логистические центры классов А, В, С.
  2. Распределительные хабы для товародвижения.
  3. Ангары теплые и холодные для хранения продукции.
  4. Производственные цеха с возможностью кранового обслуживания.
  5. Торговые базы с антресолями и мезонинами.
Ниже приведена таблица базовых параметров изделий. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Все поверхности конструкций подлежат обязательной защите от коррозии и огню. Дробеструйная очистка удаляет окалину и оксидные пленки перед нанесением грунтовки.
Наименование элемента Материал Марка стали Нормативный документ
Колонны рамные Двутавр сплошностенчатый 09Г2С, Ст3 ГОСТ 23118-2019
Ригели несущие Двутавр сварной 09Г2С СП 16.13330.2017
Прогоны кровли ЛСТК холодногнутый Оцинкованная сталь ГОСТ 8239-89
Поперечины стеновые Швеллер прокатный Ст3 ГОСТ 8240-97
Фурнитура соединения Болты Высокая прочность ГОСТ 7798
Огнезащита Составы паст/краски Класс R90 ГОСТ 30244
Антикоррозия Грунт-эмаль Цинконаполненный Технический регламент
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Для обеспечения долговечности конструкции применяются специальные составы, обеспечивающие срок службы без ремонтов. Расчет нагрузок выполняется с учетом снеговых и ветровых параметров, установленных для климатического района строительства. Проектирование включает расчет на вертикальные, горизонтальные и динамические воздействия. К каждому комплекту прилагается паспорт качества на прокат и сварные швы. Готовность изделия подтверждается по акту заводского контроля качества (ЗКК).
