18 Обсудить
Изготовление каркасов для складов — Республика Дагестан
Производство металлоконструкций для складских комплексов
Предоставляется полный цикл технологических процессов по изготовлению сборных каркасов быстровозводимых зданий (БВЗ) промышленного назначения. Продукция поставляется в виде готовых комплектов в регион Республика Дагестан. Монтаж осуществляется силами заказчика на объекте в соответствии с проектной документацией. Изготовление производится на базе мощностей производственного предприятия, не расположенного в субъекте.
Несущая система складского здания формируется на основе рамной или ферменной схемы с учетом нагрузок от снегового покрова и ветрового давления. Проектирование ведется в строгом соответствии с актуальными нормативными документами СП 16.13330.2017. Основной материал для колонн и ригелей - прокатная сталь или сварные конструкции. Сокращение металлоемкости достигается за счет применения балок переменного сечения.
  • Шаг колонн составляет от 6 до 12 метров, обеспечивая гибкость внутреннего пространства.
  • Пролетные значения могут достигать 40 метров без использования внутренних опорных элементов.
  • Использование низколегированной стали 09Г2С для элементов, воспринимающих повышенные нагрузки.
  • Применение углеродистой стали Ст3 для элементов вспомогательного назначения.
Оптимальная организация логистики позволяет доставлять тяжеловесные конструкции в отдаленные регионы, включая горные и прибрежные зоны. Отсутствие монтажных работ на стороне производителя смещает фокус на контроль качества цеховой сборки. Регулярная отгрузка гарантируется графиком производства.
  • Промышленное качество сварки и контроля геометрии в производственном цеху.
  • Снижение транспортных рисков за счет жесткой упаковки узловых соединений.
  • Возможность интеграции в каркас кранового оборудования и навесных фасадов.
  • Предоставление полного пакета конструкторской документации (КМД).
Изготовление каркасов производится для различных типов объектов: логистические центры, распределительные хабы, ангары для хранения грузов, а также промышленные корпуса. Завод обеспечивает поставку готовых решений предприятиям, ведущим деятельность в Республике Дагестан. Основные точки доставки включают промышленные кластеры Махачкалы, Каспийска и Дербента.
  • Теплые и холодные склады для агропромышленного комплекса.
  • Объекты торговли и дистрибуции готовой продукции.
  • Специализированные ангары с учетом климатических особенностей региона.
  • Возможность установки мезонинов (многоярусных зон) на перекрытие колонн.
Параметр Значение / Описание
Материал несущих конструкций Сталь Ст3, Ст09Г2С по ГОСТ 23118-2019
Сечение балок Сварные двутавры (в том числе переменного сечения)
Крепление узлов Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
Прогоны кровли ЛСТК (Z-, C-образный профиль), холодногнутый или швеллер
Огнезащита До класса R90, сертифицированные составы
Защита от коррозии Дробеструйная очистка, цинконаполненный грунт, эмали
Технология соединения элементов на объекте требует обязательной проверки затяжки болтов и отсутствия перекосов фланцевых соединений. Кровельные системы комплектуются фахверками и рамами для погрузочных ворот (доквеллеры). Все изделия проходят контроль геометрической точности размеров до отгрузки с территории завода. Логистика до Республики Дагестан осуществляется в согласованные даты.
