25 Обсудить
Изготовление каркасов для складов — Ярославская область
Металлоконструкции быстровозводимых складов: производство и поставка
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении несущих каркасов для промышленных объектов. Мы реализовали бизнес-модель, при которой производство осуществляется на собственных мощностях, а доставка готовых комплектов в регионы осуществляется транспортными компаниями. Мы не занимаемся монтажными работами на объекте заказчика. Вся продукция отгружается с заводов в виде комплектующих, готовых к сборке по чертежам КМ и КМД. Мы предлагаем решение для предприятий, требующих высокого качества металлоизделий в Ярославской области без наценки за местное присутствие.
Быстровозводимые металлокаркасы представляют собой каркасные системы, спроектированные для обеспечения максимальной полезной площади склада. Ключевой особенностью является использование рамных систем со сплошностенчатыми колоннами и ригелями. В конструкции применяются сварные двутавры, в том числе переменной высоты сечения. Это позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% по сравнению со стандартными профилями. Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Несущие элементы изготавливаются из углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
Особенности проектирования и изготовления:
  • Фирменные узлы: В каркасе обязательны фахверки, рамы для погрузочных ворот и доквеллеры.
  • Прогоны: Для монтажа сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные профили ЛСТК (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
  • Сборка: Соединения узлов выполняются на 100% болтах высокой прочности с фланцевым типом стыковки.
  • Защита: Обязательна дробеструйная очистка поверхности. Нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов класса R90.
Выбор крупного производства с отдаленной локацией обеспечивает заказчикам снижение себестоимости металлоконструкций. Отсутствие необходимости содержать представительский офис в конкретном регионе исключает дополнительные административные расходы. Качество продукции контролируется на каждом этапе от раскроя металла до финишной окраски в цеху. Регулярные поставки в регион позволяют оптимизировать транспортные расходы и синхронизировать их с графиком стройки.
  • Контроль качества: Все соединения проверяются на прочность. Использование сталей марок Ст3 и 09Г2С подтверждается сертификатами качества.
  • Экономия металла: Применение двутавров переменной сечения и ферменных конструкций снижает нагрузку на фундамент.
  • Точность доставки: Комплекты маркируются и упаковываются для безопасной транспортировки в любую точку страны, включая Ярославскую область.
  • Техническая поддержка: Инженеры помогают скорректировать чертежи под конкретные условия площадки.
Металлоконструкции предназначены для строительства складских комплексов, распределительных хабов, теплых и холодных ангаров. Каркасы подходят для логистических центров классов А, В, С. Мы осуществляем поставки в промышленно развитые центры Ярославской области, где требуется строительство крупных складов. Основные направления отгрузки охватывают городские агломерации с развитой транспортной инфраструктурой.
Ключевые регионы отгрузки:
  • Ярославль: Крупнейший логистический и промышленный центр субъекта.
  • Рыбинск: Наличие мощной промышленности требует складских площадей для хранения сырья и продукции.
  • Тутаев: Промышленный кластер области, требующий быстровозводимых ангаров.
  • Также возможна отгрузка в Переславль-Залесский и другие города области.
Каркасы могут быть спроектированы с интеграцией мезонинов (многоярусных зон комплектации) и несущих конструкций для кранового оборудования. Это позволяет максимально эффективно использовать объем помещения по высоте.
Параметр Значение / Стандарт
Материал элементов каркаса Ст3, 09Г2С (ГОСТ 535, ГОСТ 19281)
Тип соединения Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
Пролет конструкций до 40 метров (без внутренних опор)
Шаг колонн 6, 9, 12 метров
Вид покрытия Эмаль, цинконаполненный грунт, огнезащита R90
Нормативная база ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Прогоны ЛСТК (Z/C-профиль) или швеллер прокатный
Состав поставки Готовый комплект металлоконструкций (без монтажа)
