13 Обсудить
Изготовление каркасов для складов. Красноярский край
Производство металлоконструкций складского назначения
Изготовление каркасов для складов представляет собой сложный инженерный процесс, требующий точного соблюдения нормативной документации. Продукция производится на базе собственных производственных мощностей, расположенных за пределами региона, с последующей отгрузкой готовых комплектов заказчику. Мы не осуществляем монтаж, что позволяет минимизировать риски и контролировать качество на этапе заводской сборки. Основной акцент сделан на доставку полноценных узлов и деталей для быстрого возведения объекта на месте.
Несущий каркас производится из углеродистой Ст3 и низколегированной 09Г2С стали. Проектирование выполняется по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основа сооружения включает рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
  • Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров.
  • Пролеты без внутренних опор могут достигать 40 метров.
  • Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования.
  • Используется фахверк для усиления ветровой нагрузки.
В качестве кровельных и стеновых прогонов применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили типа Z и C. Сборка на объекте осуществляется исключительно на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это обеспечивает демонтаж и повторную сборку при необходимости, а также упрощает контроль качества узлов.
Заказ с доставкой готовых комплектов позволяет использовать заводское оборудование для металлообработки. Централизация производства гарантирует стабильность геометрических параметров и допусков. Мы не несем ответственность за монтаж, поэтому можем сосредоточить ресурсы на изготовлении каркаса.
  • Снижение металлоемкости до 15-20% за счет двутавров переменного сечения.
  • Обеспечение точной маркировки каждой детали.
  • Гарантия соответствия заявленным сортаментам.
  • Отсутствие рисков поломки при транспортировке.
Эта модель работы оптимизирует затраты на строительство, так как заказчик контролирует процесс монтажа своими силами или привлеченными подрядчиками на месте.
Металлоконструкции предназначены для складских комплексов, логистических центров классов А, В, С и распределительных хабов. Продукт востребован в крупных промышленных центрах Красноярского края. Отгрузка производится в следующие локации:
  • Красноярск - столица региона, центр металлургической и лесной промышленности.
  • Ачинск - промышленный узел с развитой энергетикой и угледобычей.
  • Норильск - центр горнодобывающей и металлургической отрасли.
Объекты включают теплые и холодные ангары, а также склады для хранения сырья и готовой продукции. Конструкция адаптирована под суровые климатические условия Сибири.
ПараметрЗначение
МатериалСт3, 09Г2С
Пролетдо 40 м
Шаг колонн6-12 м
Огнезащитадо R90
ОчисткаДробеструйная Sa 2.5
СоединениеБолтовое фланцевое
Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов, включая цинконаполненные грунты и эмали. Огнезащитные составы сертифицированы и наносятся до R90. Фальшполы, доквеллеры и рамы для погрузочных ворот изготавливаются в виде готовых секций. Технический надзор осуществляется на этапе отгрузки продукции со склада завода.
Клиент получает паспорт изделия и сертификат качества на каждую партию металла. Все данные о весе и габаритах учитываются при расчете логистики. Отгрузка производится в соответствии с графиком производства. Это исключает простой на объекте из-за задержки комплектующих.
