Производство несущих металлоконструкций для складской инфраструктуры
Наше предприятие специализируется на промышленном изготовлении сборных каркасных систем. Мы не осуществляем монтажные работы на территории заказчика, а обеспечиваем полный цикл производства и логистику готовых изделий. Продукция отгружается в регионы, включая Владимирскую область, в виде укомплектованных комплектов. Все элементы проходят заводской контроль геометрии и антикоррозийной защиты перед отправкой.
Конструктивные особенности БВЗ
Проектирование каркасов ведется с учетом климатических условий региона и спецификаций эксплуатации. Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет оптимизировать металлоемкость без потери несущей способности.
- Шаг колонн: варьируется от 6 до 12 метров для обеспечения максимальной полезной площади.
- Пролеты: реализуются без внутренних опор до 40 метров в пролете.
- Система: рамная конфигурация со сплошностенчатыми колоннами и ригелями.
- Крепление: применение фланцевых соединений исключает необходимость сварки на монтажной площадке.
Несущий каркас производится из углеродистой стали (Ст3) и низколегированной (09Г2С). В качестве ограждающих конструкций применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные). Обязательно устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможно интегрирование кранового оборудования и мезонинов.
Отсутствие локального монтажа смещает фокус с издержек на строительстве на контроль качества заводской сборки. Изготовление на мощностях позволяет использовать промышленное оборудование для дробеструйной очистки и нанесения покрытий. Это обеспечивает долговечность изделий при длительной транспортировке.
- Соблюдение нормативов СП 16.13330.2017 на всех этапах.
- Снижение металлоемкости до 20% за счет профилирования.
- Стабильная логистика крупногабаритных грузов до объекта.
- Отсутствие наценки за монтажные бригады и сезонные колебания цен на услуги.
Мы поставляем конструкции в виде готовых узлов, что ускоряет ввод объекта в эксплуатацию на региональном уровне. Заказчик получает полный комплект документации и паспорта изделий.
Металлокаркасы предназначены для складских комплексов, логистических центров и ангаров. Поставка осуществляется по всей территории России. В фокусе региона Владимирская область, где функционируют крупные промышленные узлы.
- г. Владимир - логистические хабы и распределительные центры.
- г. Ковров - производство и хранение промышленной продукции.
- г. Александров - размещение складов класса А и В.
Каркасы используются для теплых и холодных ангаров, цехов, терминалов погрузки. Специфика складских каркасов включает интеграцию многоярусных зон комплектации и усиленные порталы для погрузочной техники.
Основные параметры изделий регламентированы государственными стандартами. Все материалы сертифицированы и проходят входной контроль. Ниже представлена спецификация основных параметров каркасов БВЗ.
| Параметр | Значение | Нормативная документация |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 23118-2019 |
| Шаг колонн | 6-12 м | СП 16.13330.2017 |
| Пролет | до 40 м | Расчет нагрузки |
| Тип крепления | Болты высокой прочности | Технологический регламент |
| Огнезащита | до R90 | Сертификаты пожарной безопасности |
| Покрытие | Цинконаполненные грунты, эмали | ГОСТ по антикоррозии |
Мы предоставляем конструкторскую документацию, включающую чертежи изготовления. При необходимости осуществляется доставка до пересадочного узла заказчика для дальнейшей транспортировки на стройплощадку.
