17 Обсудить
Изготовление каркасов для складских зданий | Оренбургская область
Технические решения для складской инфраструктуры
Предприятие специализируется на изготовлении сборных металлических конструкций промышленного назначения. Физическая реализация монтажа не входит в компетенцию завода. Реализуется модель централизованного производства с регулярной отгрузкой комплектов на объект заказчика.
Проектирование ведется на основе нормативной документации, включая СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Несущие системы создаются из углеродистого металла Ст3 или низколегированной стали 09Г2С. Основные несущие элементы представлены рамными системами со сплошностенными колоннами и ригелями.
  • Пролеты без внутренних опор варьируются в диапазоне от 20 до 40 метров.
  • Шаг колонн по осям составляет 6 или 12 метров, в зависимости от нагрузки.
  • Крыша и стены опираются на холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) либо швеллер прокатного типа.
  • Фасадные и каркасные узлы укомплектовываются фахверками, рамами для ворот и доквеллерами.
  • Болтовые фланцевые соединения обеспечиваются крепежами высокой прочности.
Крупный производственный цикл позволяет минимизировать брак и обеспечить контроль качества на всех этапах. Расположение завода за пределами региона Оренбургская область не влияет на логистику готовых комплектов. Доставка осуществляется специализированным автотранспортом до места погрузки.
  • Снижение металлоемкости: использование сварных двутавров переменного сечения позволяет сократить расход металла на 15-20%.
  • Точность размеров: изготовление ведется на автоматизированном оборудовании под размер проекта.
  • Готовность к сборке: узлы маркируются и упаковываются в партии для удобства монтажа силами заказчика.
  • Сертифицированные покрытия: дробеструйная очистка и огнезащитные составы до класса R90.
Продукция поставляется для строительства логистических центров, распределительных хабов и промышленных ангаров. Оборудование применяется в условиях сухих и влажных складских помещений. Основной фокус на снабжение промышленных предприятий восточного направления.
  • Город Оренбург: снабжение логистических площадок и торговых баз.
  • Город Орск: изготовление каркасов для металлообработки и машиностроения.
  • Город Новотроицк: поставка конструкций для металлургических объектов и складов сырья.
Вся продукция изготавливается в строгом соответствии с техническим заданием. Конструктивная схема и спецификация согласовываются на этапе проектирования. Ниже приведены базовые параметры типового узла.
Параметр Значение Стандарт
Материал проката Ст3, 09Г2С ГОСТ 19903
Тип сечения ригеля Вареной двутавр СП 16.13330
Срок службы 50 лет (эксплуатация) СП 20.13330
Класс защиты Огнезащита R90 ГОСТ 30247
Метод соединения Болтовое фланцевое ГОСТ 23118
Тип покрытия Грунт + Эмаль ТУ завода
