18 Обсудить
Изготовление каркасов павильонов для промышленных предприятий | Кемеровская область
Техническое описание изделия
Предприятие осуществляет изготовление несущих каркасов для типовых и типовых павильонов промышленного и коммерческого назначения. Физический адрес производства не расположен на территории Кемеровской области. Поставка осуществляется готовыми комплектами с централизованного склада металла. Монтаж на площадке заказчика не входит в перечень услуг.
Несущая система проектируется на основе замкнутых профильных труб квадратного или прямоугольного сечения. Металлопрокат подбирается строго по расчетным нагрузкам. Сварные соединения выполняются методом полуавтоматической сварки в среде защитного газа. Геометрические отклонения контролируются контрольным отделом качества.
  • Материал основы: Профильная труба из стали Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Размеры профиля: От 60×60 мм до 120×120 мм с толщиной стенки от 3 до 6 мм.
  • Узлы соединения: Фланцевые и фасонные узлы для сборно-разборной конструкции.
  • Защита: Дробеструйная очистка поверхности, цинконаполненный грунт, полиуретановая эмаль RAL.
  • Особенности транспортировки: Габариты модулей ограничены шириной 2,45 м и длиной 13,6 м для автопоезда.
Размещение заказа у специализированного завода дает экономическую эффективность при транспортировке в удаленные регионы. Центр производства позволяет реализовать полный цикл обработки, недоступный при локальном изготовлении «на месте» малыми цехами.
  • Точность раскроя: Использование ЧПУ станков исключает брак при нарезке заготовок.
  • Контроль сварных швов: Визуальный и ультразвуковой контроль соединений узлов рамы.
  • Логистическая оптимизация: Расчет укрупненных узлов для снижения количества погрузо-разгрузочных операций.
  • Отсутствие наценки посредников: Прямой договор с заводом-изготовителем.
  • Соблюдение сроков: График производства синхронизирован с планированием отгрузки в регион.
Продукция используется для оснащения торговых точек, выставочных павильонов, постов охраны и остановочных комплексов. Основные потоки грузоперевозок сформированы для доставки в промышленные центры Кемеровской области. Регулярные отгрузки осуществляются в города:
  • Кемерово (Кемеровский городской округ)
  • Новокузнецк (Кузбасс)
  • Ленинск-Кузнецкий (промышленный узел)
  • Междуреченск (металлургические предприятия)
Параметр Значение / Допуск
Тип конструкции Сварная рама, модульная сборка
Марка стали Ст3сп, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Толщина стенки трубы 3,0 - 6,0 мм
Сечение профиля 60×60, 80×80, 100×100, 120×120 мм
Метод сварки ПАВ (полуавтомат), СО2/Аргон
Грунтовка ВЛ-02, ЭП-0200, цинконаполненная
Лакокрасочное покрытие Полиуретановая эмаль (RAL)
Допустимые габариты в пути Ширина ≤ 2,45 м, Длина ≤ 13,6 м
Перед размещением заказа необходимо согласовать чертежи металлоконструкций с конструкторским бюро. Изготовляемые элементы комплектуются закладными деталями для последующего монтажа фасада или кровли.
