Металлоконструкции для павильонных сооружений
Изготовление несущих каркасов осуществляется на специализированных производственных линиях. Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Размеры сечения варьируются от 60х60 мм до 120х120 мм при толщине стенки 3-6 мм. Выбор материала и геометрии выполняется исходя из снеговых и ветровых нагрузок региона поставки.
Каркасы проектируются с точным шагом стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или установку панорамного остекления. Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при фасадных работах. Пространственная жесткость обеспечивается применением замкнутых сечений, что минимизирует изгибные деформации.
- Материал: сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
- Сварка: полуавтоматическая в среде защитных газов.
- Логистика: крупноузловые модули для отправки еврофурой (до 13,6 м в длину).
- Узлы: болтовые фланцевые соединения для сборных конструкций.
- Закладные: интегрируются для крепления рекламных фризов и рольставней.
Экономическая эффективность заказа связана с тем, что основные затраты на логистику и производство сконцентрированы на наших площадках, а не распределяются по объектам. Мы обеспечиваем качественную подготовку металла на входе в цех. Это позволяет сократить сроки сборки на объекте заказчика.
- Контроль качества: дробеструйная очистка перед покраской.
- Защита: многослойное покрытие (ВЛ-02, эпоксидные грунты, полиуретановые эмали).
- Точность: допуски геометрии, исключающие перекосы.
- Адаптация: конструкция оптимизирована под габариты транспорта.
- Комплектность: все элементы маркируются и укомплектованы.
Отсутствие необходимости в монтаже на нашей стороне позволяет снизить себестоимость металлоконструкции. Заказчик получает готовый комплект, полностью готовый к сборке силами его бригады или стороннего подрядчика. Мы не занимаемся установкой, но предоставляем полную документацию.
Продукция востребована в коммерческой и технической сферах. Конструкции адаптированы под различные климатические и эксплуатационные нагрузки. Доставка настроена на регулярные рейсы в индустриальные узлы Республики Мордовия.
Реализуются проекты для объектов в Саранске, Рузаевке и Ардатовском районе. Типы сооружений включают:
- Торговые точки и киоски.
- Павильоны общественного питания (кафе, фудкорты).
- Выставочные стенды временной и стационарной установки.
- КПП и посты охраны промышленных зон.
- Остановочные комплексы.
Возможна интеграция технологических отверстий для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Это позволяет исключить монтаж коробов на открытом воздухе после установки каркаса.
| Параметр | Значение / Описание |
| Тип металла | Замкнутая профильная труба |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Стандарт | ГОСТ 30245-2003 |
| Сечение труб | 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Способ сварки | Полуавтомат в защитной среде |
| Антикоррозия | ВЛ-02, эпоксид, полиуретан RAL |
| Упаковка | На еврофуры (до 13,6 м) |
