11 Обсудить
Изготовление каркасов павильонов | Смоленская область
Производство стальных несущих конструкций для коммерческих объектов
Направляем в адрес предприятий, расположенных на территории Смоленской области, готовые комплекты несущих каркасов. Изделия производятся на централизованном промышленном предприятии за пределами региона. Мы не осуществляем монтаж на площадках, но гарантируем соответствие узлов строительным нормам для последующей сборки силами локальных подрядчиков.
Проектирование каркасов выполняется с учетом нагрузочной способности и специфики эксплуатации в условиях переменной влажности. Конструкция опирается на замкнутые профильные трубы, обеспечивающие жесткость без избыточного веса металла.
  • Основой служат трубы прямоугольного и квадратного сечения размером от 60х60 до 120х120 мм.
  • Стенки проката имеют толщину от 3 до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Применяются стали марок Ст3 и 09Г2С, соответствующие требованиям ГОСТ 30245-2003.
  • Пространственная жесткость достигается за счет точного позиционирования стоек с шагом под обшивку.
  • Сварка узлов выполняется полуавтоматическими способами в среде защитных газов для минимизации деформаций.
  • Геометрия изделия контролируется на этапе производства для исключения перекосов при фасадных работах.
Организация изготовления на удаленном заводе позволяет использовать промышленное оборудование высокой точности. Доставка оптимизирована под габариты стандартного транспортного транспорта, что снижает стоимость логистики.
  • Масштаб производства обеспечивает стабильное качество цинконаполненных грунтов и полиуретановых эмалей.
  • Узлы изготавливаются в сборно-разборном варианте для удобства транспортировки в удаленные районы.
  • Фланцевые и фасоночные соединения применяются для регионов с развитой дорожной сетью.
  • Модули проектируются с учетом габаритов еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Дробеструйная очистка металла проводится на всех этапах подготовки к нанесению защитных слоев.
  • Интеграция закладных деталей выполняется по чертежам заказчика без дополнительных монтажных операций.
Изделия предназначены для возведения торговых точек, офисных павильонов, выставочных стендов и контрольно-пропускных пунктов. Продукция востребована в промышленных и торговых кластерах региона.
  • Строительство и реконструкция объектов в городе Смоленск.
  • Оборудование территорий промышленных зон в городе Рославль.
  • Размещение технических сооружений в городе Вязьма.
  • Объекты общепита и торговые киоски с системой остекления.
  • КПП и вахтовые комплексы на промышленных предприятиях.
  • Остановочные комплексы с интеграцией рекламных панелей.
Основные параметры изделий регламентируются техническим заданием и строительными нормами. Выбор материалов и узлов соединения производится индивидуально под проект.
ЭлементХарактеристика
Материал прокатаСт3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки3.0 - 6.0 мм
Защита металлаДробеструйная очистка, грунт ВЛ-02, эмаль RAL
Тип соединенияСварка, болтовое (фланцевое)
Габариты поставкиВ разобранном виде, под еврофургон
Предусмотрены отверстия для прокладки инженерных сетей и скрытых коммуникаций. Установка декоративных элементов и рольставней осуществляется после монтажа основной конструкции.
