23 Обсудить
Изготовление каркасов павильонов Ханты-Мансийский автономный округ
Производство стальных каркасов павильонов
Каркасы выполняются на основе сварных узлов из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Сварка элементов осуществляется полуавтоматическим способом в среде защитных газов, что обеспечивает высокий уровень провара швов и монолитность соединений. Точность геометрии контролируется на этапе производства для исключения перекосов при последующих фасадных работах заказчика.
  • Профильные трубы: диаметр от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки 3-6 мм.
  • Материал: стали марок Ст3, 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003.
  • Узлы соединения: фланцевые и фасонные на высокопрочных болтовых соединениях для удобства логистики.
  • Защита: многослойный антикоррозийный состав, включая цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 и промышленные полиуретановые эмали.
  • Интеграция: в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков и технологические отверстия для инженерных сетей.
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций централизованно с последующей отправкой готовых комплектов в регионы. Организация производства позволяет контролировать расход материалов и качество сборки до момента отгрузки. Логистическая цепочка оптимизирована для доставки в отдаленные районы с соблюдением габаритных ограничений автотранспорта.
  • Оптимизация: крупные узлы модулей имеют габариты, оптимизированные под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Снижение рисков: заводская сборка узлов на месте производства исключает ошибки монтажа на строительной площадке.
  • Готовность: комплектация включает все необходимые элементы крепления и крепежные детали для реализации конструкции под ключ.
  • Экономия: прямая отгрузка от завода производителя исключает наценки посредников и сокращает сроки выполнения заказа.
Стальные несущие каркасы предназначены для возведения временных и постоянных сооружений коммерческого и технического назначения. Изделия проектируются с учетом климатических условий эксплуатации в северных широтах и требований к пространственной жесткости. Конструкции успешно применяются в крупных промышленных центрах региона.
  • Торговые точки и павильоны.
  • Кафе и фуд-корты.
  • Выставочные стенды.
  • КПП и посты охраны.
  • Остановочные комплексы.
Поставки осуществляются в города Ханты-Мансийский автономный округ, включая Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск.
Вся продукция производится в строгом соответствии с техническим заданием заказчика и действующими стандартами. Для обеспечения надежности конструкции используется сталь с высокими показателями пластичности и ударной вязкости. Готовые изделия подвергаются обязательной дробеструйной очистке для удаления окалины и обеспечения адгезии защитных покрытий.
Сечение трубы 60х60 - 120х120 мм
Толщина стенки 3 - 6 мм
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Толщина покрытия Согласно спецификации RAL
Тип сварки Полуавтомат (защитная среда)
Срок хранения До 12 месяцев в закрытом помещении
Габариты груза Длина до 13,6 м, Ширина до 2,45 м
Для уточнения стоимости и сроков изготовления необходимо предоставить чертежи или эскизы. Проектно-конструкторская документация разрабатывается в соответствии с актуальными требованиями СНиП. Все сварные швы подвергаются визуальному контролю. Отгрузка осуществляется по мере готовности партии.
Производственные мощности позволяют выполнять заказы среднего и крупного объема. Работаем без участия посредников. Предоставляем паспорта качества на металлопрокат. Выезд специалиста на объект для замера при необходимости согласовывается отдельно.
Важно: При транспортировке в регион Ханты-Мансийский автономный округ следует учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Мы обеспечиваем надежную крепление груза в кузове и упаковку металлических элементов для предотвращения повреждений.
Возможна отгрузка по предварительной оплате. Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Договорное оформление и фискальные документы предоставляются в полном объеме.
