30 Обсудить
Изготовление каркасов складов Еврейская автономная область
Изготовление и поставка каркасов для складских комплексов в Еврейской автономной области
Наше предприятие специализируется на производстве металлоконструкций быстровозводимого типа для хранения материальных ценностей. Производство располагается вне границ Еврейской автономной области, что обеспечивает доступ к мощностям крупных заводов и строгому контролю качества. Мы осуществляем только изготовление и отгрузку, доставка комплектующих осуществляется транспортом заказчика или логистическими партнерами до места расположения объекта.
Конструктивные особенности каркасов
Металлокаркас склада представляет собой пространственную систему, воспринимающую все нагрузки от кровли, стен и технологического оборудования. Основой выступают рамные системы со сплошностенными колоннами и ригелями из сварных двутавров. Применение сварных двутавров переменной высоты позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20 процентов без потери несущей способности.
  • Материал: Использование углеродистой стали Ст3 и низколегированной 09Г2С соответствует требованиям ГОСТ 23118-2019.
  • Шаг колонн: Интервал между опорными элементами составляет от 6 до 12 метров, что обеспечивает максимальную полезную площадь складского пространства.
  • Пролеты: Без внутренних опор пролет может достигать 40 метров, обеспечивая маневренность погрузочной техники.
  • Сборка: Все соединения узлов выполнены на болтах фланцевого типа повышенной прочности. Дробеструйная очистка поверхности гарантирует долговечность металла.
Для крепления кровельных и стеновых сэндвич-панелей используются холодногнутые оцинкованные профили LSTK (Z- и C-образные). Фахверковые элементы, рамы для доквеллеров и зон погрузочных ворот проектируются с учетом интенсивности движения складской техники.
Размещение производства за пределами региона позволяет использовать современное оборудование, не доступное в малых цехах, и масштабировать выпуск заказов. Это особенно актуально для промышленных предприятий Еврейской автономной области, требующих строгой стандартизации.
  • Контроль качества: Входной контроль заготовки и приемочный контроль готовых узлов по СП 16.13330.2017.
  • Логистика: Мы отгружаем готовые комплекты конструкций (КМ, КМД). Монтаж осуществляется силами подрядчика на объекте.
  • Экономия: Оптимизация сечений ригелей и колонн снижает расход металла. Прямые поставки исключают наценки посредников.
Сборка на объекте выполняется на болтовых фланцевых соединениях. Это упрощает процесс монтажа и демонтажа, а также позволяет быстро заменять поврежденные элементы в процессе эксплуатации.
Производимые нами каркасы предназначены для складских комплексов классов А, В, С. Это включает в себя распределительные хабы, теплые и холодные ангары, а также объекты с интеграцией мезонинов. Поставки осуществляются в промышленные узлы Еврейской автономной области.
  • Биробиджан: Крупнейший центр региона, логистические и торговые хабы.
  • Советская Гавань: Портовая зона, объекты прибрежной логистики.
  • Смидович: Промышленные предприятия, добывающие отрасли и угольная инфраструктура.
Каркасы адаптируются под климатические особенности региона, включая снеговые и ветровые нагрузки. Огнезащитные составы наносятся в заводских условиях до отгрузки. В качестве антикоррозийного покрытия применяются цинконаполненные грунты и эмали.
Ниже приведены основные параметры металлоконструкций, доступные для производства и поставки в регионе.
Марка стали Ст3, 09Г2С
Стандарты ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6 м, 9 м, 12 м (по запросу)
Пролет без опор до 40 м
Огнезащита до R90 (сертифицированный состав)
Соединения Болтовые фланцевые высокой прочности
Прогоны ЛСТК Z/C-профиль или швеллер
Мы не осуществляем монтаж на территории заказчика. Вся ответственность за доставку комплектов в порт приписки и монтаж ложится на покупателя. Наша задача - предоставить качественный готовый узел металлоконструкции, соответствующий проектным решениям и нормативной документации.
