Наше предприятие реализует заказы на изготовление каркасных металлоконструкций для складских объектов с последующей доставкой комплектов в регион Кабардино-Балкарская Республика. Мы специализируемся на производстве крупных узлов в заводских условиях, что обеспечивает точность геометрии и контроль качества по стандартам ГОСТ.
Проектирование каркасов ведется на основе актуальных сводов правил и государственных стандартов Российской Федерации. В основе несущей системы лежат рамные конструкции с использованием сварных двутавровых балок переменного сечения, что позволяет оптимизировать расход металла без снижения несущей способности узла.
- Стальной прокат: Изготовление узлов выполняется из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019.
- Типы сечений: Колонны и ригели имеют сплошностенчатую конструкцию. Для оптимизации веса используется профильное сечение, рассчитанное с запасом прочности на изгиб и сжатие.
- Соединения: Сборка на строительной площадке осуществляется на болтах высокой прочности. Фланцевые соединения обеспечивают необходимую жесткость узла и позволяют выполнить монтаж без сварочных работ в зимний период.
- Прогоны: Для крепления обшивки используются оцинкованные ЛСТК профили Z- и C-образного сечения или прокатный швеллер. Шаг прогона определяется по расчету снеговой и ветровой нагрузки на конкретный климатический район.
- Защитные покрытия: Обязательная дробеструйная очистка до степени Sa 2.5 перед нанесением грунтовочного слоя. Финальная отделка включает цинконаполненные составы и огнезащитные эмали с классом стойкости до R90.
Централизованное производство на территории России позволяет выдерживать жесткий контроль качества и обеспечивать стабильную отгрузку в отдаленные регионы. Мы не располагаем собственными монтажными подразделениями в регионе, но наша логистическая схема отлажена для доставки комплектующих.
- Снижение металлоемкости: Использование автоматизированного раскроя и сварки позволяет уменьшить вес конструкции на 15-20% по сравнению с традиционными методами сборки.
- Логистическая эффективность: Готовые комплекты упаковываются в транспортные пакеты с маркировкой для удобства складирования и последующей сборки на объекте.
- Прозрачность процесса: Заказчику предоставляются паспорта качества на все металлопрокатные изделия и сертификаты на защитные покрытия.
- Проектирование: Расчет конструкций выполняется специализированным программным комплексом с учетом сейсмических нагрузок, актуальных для региона.
- Соблюдение сроков: График производства привязан к календарному плану отгрузки. Это минимизирует риск задержек и простоев на площадке.
Продукция нашей компании востребована на промышленных объектах, требующих надежных несущих конструкций большой пролетности. Мы обеспечиваем поставки металлоконструкций в промышленные кластеры республиканского значения.
- Город Нальчик: Строительство распределительных центров и логистических комплексов в промышленной зоне столицы.
- Город Баксан: Оборудование ангаров для пищевых производств и энергетических объектов в регионе.
- Поселок Тырныауз: Устройство складов для горнодобывающих предприятий и базовых складов материалов.
Ниже представлены основные параметры проектируемых быстровозводимых конструкций, используемых для создания складских пространств классов А, В и С.
| Параметр | Значение | Нормативный документ |
| Шаг колонн | 6.0 - 12.0 м | СП 16.13330.2017 |
| Прогиб ригеля | 1/250 от пролета | ГОСТ 23118-2019 |
| Марка стали | Ст3СП5, 09Г2С | ГОСТ 27772 |
| Класс защиты от коррозии | C2, C3 | ГОСТ 9.402 |
| Тип соединений | Болтовые М24-М36 | ГОСТ 31135 |
| Огнезащита | до R90 минут | ГОСТ 30247 |
Для реализации проекта требуется передача исходных данных о нагрузках и габаритах будущего строения. Наши инженеры готовят проектную документацию и смету, после чего производится отгрузка готовых металлоконструкций.
