22 Обсудить
Изготовление каркасов складов Курганская область
Металлоконструкции для складских комплексов: поставка каркасов в Курганскую область
Предлагаем изготовление каркасов для складов и логистических центров с отгрузкой готовых комплектов металлоконструкций в Курганскую область. Производитель находится за пределами региона, обеспечивая высокие стандарты заводского контроля качества. Продукция поставляется в виде сборных узлов для монтажа силами заказчика или сторонних организаций на объекте в регионе.
Проектирование каркасов ведется с учетом требований к быстровозводимым зданиям класса А, В и С. Конструкции оптимизированы для обеспечения максимальной полезной площади за счет применения широких пролетов и шага колонн, что позволяет размещать высокотехнологичное погрузочное оборудование без ограничений.
  • Типы каркасов: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров (в том числе переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%), либо ферменные конструкции из профильных труб.
  • Размеры: шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров.
  • Крепления: Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что гарантирует разборность и возможность эксплуатации при низких температурах.
  • Докинг: Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров, а также возможность интеграции мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования.
  • Кровельные элементы: В качестве кровельных и стеновых прогонов под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
Организация производства за пределами региона позволяет централизовать процессы обработки и контроля, что снижает себестоимость единицы металлоконструкции без потери технических характеристик. Отгрузка осуществляется регулярными партиями, что позволяет предприятиям региона планировать строительство и загрузку складских помещений с учетом реального спроса на логистические услуги.
  • Соответствие нормативам: Производство ведется по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017, что исключает необходимость доработки проектной документации на месте.
  • Снижение издержек: Доставка готовых комплектов в Курганскую область исключает необходимость найма тяжелого кранового оборудования для монтажа металлоконструкций непосредственно в цехе.
  • Контроль качества: Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов (до R90) в заводских условиях.
  • Логистика: Регулярная поставка позволяет синхронизировать сроки изготовления с графиком подготовительных работ на площадке в регионах присутствия заказчика.
Продукция предназначена для возведения складских зданий любого назначения, включая распределительные хабы, теплые и холодные ангары, а также логистические терминалы. Особое внимание уделяется регионам с активным промышленным развитием, где требуется быстрое строительство объектов с высокой несущей способностью.
Наиболее востребована продукция для предприятий в следующих промышленных узлах Курганской области:
  • Курган: строительство центральных распределительных центров для розничных сетей и крупных промышленных холдингов.
  • Шадринск: оснащение объектов пищевой промышленности и складских комплексов агропромышленного комплекса.
  • Кетово: размещение логистических терминалов вблизи железнодорожных развязок для транзитных грузопотоков.
  • Петухово: развитие объектов хранения продукции машиностроения и металлообработки.
Основой каркасов выступают конструкционные материалы, соответствующие требованиям надежности и долговечности. Используемые стали обеспечивают необходимый запас прочности при динамических нагрузках от кранового оборудования и сейсмической активности региона. Все узлы проходят входной контроль геометрии.
Параметр Значение / Тип
Марка стали Ст3, 09Г2С (углеродистая и низколегированная)
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Пролет здания до 40 м (без внутренних опор)
Шаг колонн 6-12 м
Тип прогонов ЛСТК Z/C-профиль или швеллер
Огнезащита до R90 (сертифицированные составы)
Антикоррозия Цинконаполненные грунты, эмали
Сборка Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
